什么是油醇?
什么是油醇?
,销售 2024-09-09回答
油醇(Oleyl alcohol)是一种具有长链碳氢结构的脂肪醇,广泛应用于化妆品和制药工业。作为一种无色至淡黄色液体,油醇不仅具有良好的润滑性,还能作为表面活性剂,提高产品的性能和稳定性。
简介:什么是油醇?
油醇(英语:Oleyl alcohol),同义词有-9-十八烯-1-醇(英文:cis-9-octadecen-1-ol)是一种不饱和脂肪醇,化学式:C18H36O。结构式为CH3(CH2)7–CH=CH–(CH2)8OHCAS号为143-28-2,透明油状。油醇是一种用途广泛的不饱和脂肪醇,主要应用于塑料和表面活性剂工业及其他相关领域,如金属加工、石油化学品、纸浆和纸张、油漆和涂料等领域,可用做增稠剂、乳液稳定剂、偶合剂、石油添加剂、颜料分散剂、防锈剂、润湿剂、消泡剂、金属切割润滑剂、增塑剂、织物滑柔剂、洗涤剂、脱模剂、共溶剂、软化剂、增粘剂、展着剂等。
1. 油醇结构
油醇含有一个长达18个碳原子的直链烃,其一端具有一个羟基(OH),而在第9和第10个碳原子之间存在一个顺式双键(C=C)。这一特殊结构赋予油酸醇显著的疏水性,使其在水中不溶解,但能与脂质和油脂形成良好的相互作用。双键的存在使油酸醇分子呈现弯曲形态,这与饱和醇的线性结构不同,从而影响其分子排列和性质。此外,油酸醇的疏水性烃链和亲水性羟基的结合赋予其一定的两性特征,使其能够同时与水和油相互作用,这种特性对于其作为乳化剂的应用尤为重要。
2. 性质
1)外观与性状:无色至淡黄色液体
2)密度:0.849 g/mL at 25 ℃(lit.)
3)沸点:207 ℃13 mm Hg(lit.)
4)熔点:0-5.0 ℃(lit.)
5)闪点:>230 °F
6)折射率:n20/D 1.46(lit.)
7)溶解度:可溶于乙醇(95%)。与酒精和乙醚混溶。与四氯化碳轻微混溶。几乎不溶于水
8)稳定性:稳定。易燃。与强酸、强氧化剂不相容。
3. 油醇 HLB:亲水-亲油平衡
HLB值(亲水-亲油平衡值)是用于表征某种物质亲水性或亲油性的指标。它表示表面活性剂中亲水基团与亲油基团之间的平衡程度,计算公式为HLB = 亲水基的亲水性 / 亲油基的亲油性。表面活性剂是具有亲水和亲油两部分的分子,其HLB值反映了分子中这两部分的相对大小和力量。HLB值可以用来判断表面活性剂的亲水性或亲油性:HLB值较高表示亲水性强,而HLB值较低则表明亲油性强。通常,HLB值的范围从1到40不等。在实际应用中,HLB值具有重要的参考价值。HLB值小于10的表面活性剂具有较强的亲油性,而HLB值大于10的表面活性剂则显示出较强的亲水性。亲水和亲油的平衡点通常设定为HLB值为10。
HLB体系,在其最基本的形式中,使用以下公式计算:
油醇是一种脂肪醇,其化学结构包括一条长烃链。它的 HLB(亲水亲油平衡)值并不总是很容易找到,因为它不是标准的表面活性剂,而是一种脂肪醇,因其润肤和乳化特性而用于各种配方中。有研究报道:油醇(5eo),总分子量为489,亲水性分子量为(5)(44)=220,亲水性为45.0%。除以5,油醇的HLB等于9.0。
4. 制备
将油酸乙酯与无水乙酸混合后,迅速加入金属钠片,开始时反应会比较剧烈。反应逐渐平稳后,加入无水乙醇,并加热至金属钠完全反应。接着,加入水进行回流处理1小时,以确保未反应的油酸乙酯发生皂化。反应完成后,冷却混合物,用乙醚进行提取,然后进行中和、洗涤和干燥处理。蒸发掉乙醚后,进行减压分馏,收集在150-152℃(0.133kPa)范围内的馏分,即可得到油醇。该过程的收率约为50%。
5. 建议
油醇作为一种高效的脂肪醇,凭借其优良的润滑性和表面活性,广泛应用于化妆品、制药及其他工业领域,展示了其在提升产品性能方面的显著优势。如果您对油醇的应用潜力感兴趣,建议前往 Guidechem 查找专业供应商,获取更多产品信息和采购选项。通过 Guidechem,您可以轻松找到可靠的油醇供应商,满足您的具体需求,进一步探索这一有价值的化学品。
参考:
[1] 常英,王成和,刘彦军. 油醇的合成与应用[C]. //2003表面活性剂技术经济文集.大连:《精细与专用化学品》编辑部, 2003:199-203.
[2] 刘彦军,常英. 油醇的合成与应用[J]. 精细与专用化学品,2004,12(5):8-11. DOI:10.3969/j.issn.1008-1100.2004.05.002.
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Oleyl_alcohol
[4]https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B9%E9%86%87
[5]https://baike.baidu.com/item/HLB
[6]O'Lenick Jr A J, Parkinson J K. Three-dimensional HLB[J]. Cosmetics and toiletries, 1996, 111(10): 37-46.
国内供应商(136家)更多>
