如何测定甲磺酸达氟沙星的含量?
如何测定甲磺酸达氟沙星的含量?
,暂无简介 2024-05-11回答
测定药物含量是药学和化学领域中一项重要的实验工作,对于确保药品质量和安全性具有至关重要的意义。甲磺酸达氟沙星作为一种常用的抗生素药物,其含量的准确测定对于药品的生产、质量控制以及临床应用具有重要意义。
简介:甲磺酸达氟沙星(danofloxacin mesylate)是继恩诺沙星之后研制的又一动物专用氟喹诺酮类药物,也是具有手性的动物专用氟喹诺酮类药物,具有很高的研究开发价值。本品由美国辉瑞公司最先推出,CAS号是119478-55-6,1990年在墨西哥等国家上市,商品名为Advocin,2001年在中国被批准为国家二类新兽药,主要用于治疗畜禽呼吸道感染,具有抗菌谱广、抗菌活性强、无耐药性、不良反应小、口服生物利用度高、使用方便等特点。
含量测定:
李达焱等人采用旋光法测定甲磺酸达氟沙星的含量,具体如下:
1. 标准曲线的绘制
精确称取5.0g甲磺酸达氟沙星对照品,将其置于50mL容量瓶中,并加入适量水溶解后稀释至刻度,充分摇匀,制备得到浓度为100mg/mL的溶液。随后,分别吸取6、8、10、12、14 mL上述溶液置于100 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,制备得到浓度分别为6、8、10、12、14mg/mL的溶液。以水作为空白,在室温下测定旋光度,具体结果详见表1。通过标准曲线方程α=0.1965c-0.00212(r=0.9998)的分析,可以得知在6~14 mg/mL的浓度范围内,旋光度与浓度呈现出良好的线性关系。
2. 稳定性试验
取上述浓度为10mg/mL 的溶液,放置0、1、2、4、6、12、24h,用水作空白,在室温下测定旋光度,其旋光度值基本保持不变,稳定性好。
3. 回收率试验
020708批次的甲磺酸达氟沙星样品约0.5g,放入50mL容量瓶中,并加入4.5g葡萄糖,溶解后用水稀释至刻度,摇匀,制备成溶液。测定旋光度后,根据以下公式计算含量,并将其折算为重量。具体结果详见表2。含量计算公式为:含量%=(0.0108+5.09α)÷(1000xWx1/50)x100%。
平均回收率为100.3%,RSD为0.25%,因此,采用该方法具有良好的回收率。
4. 样品含量测定
取甲磺酸达氟沙星样品0.5g,50mL的量瓶中,用水溶解后稀释至刻度,摇匀,制成样品溶液。测定旋光度,根据3项下公式计算含量,将结果与电位法测定结果比较,见表3。
5. 结果
6~14 mg/mL浓度范围内,甲磺酸达氟沙星的旋光度与浓度呈良好的线性关系(r=0.999 8)。与电位滴定法相比,该法具有简单、快速、易操作等优点。
参考:
[1] 李达焱. 旋光法测定甲磺酸达氟沙星的含量[J]. 中国兽药杂志,2004,38(1):30-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-1280.2004.01.011.
[2] 吴春丽,张秋荣,单丽红,等. 甲磺酸达氟沙星的合成工艺改进[J]. 中国药物化学杂志,2005,15(6):354-356. DOI:10.3969/j.issn.1005-0108.2005.06.009.
