氢氧化铝的阻燃原理是什么?
氢氧化铝的阻燃原理是什么?
,暂无简介 2024-08-28回答
氢氧化铝在常温下化学性质稳定性高,受热达200度后开始吸热分解,放出三个结晶水。每克氢氧化铝吸热达878J,温度在300度时,失去两个结晶水转变为一水软铝石。吸热脱水过程延缓了聚合物的燃烧,氢氧化铝相当于一个散热器,减缓燃烧速度,同时放出的水蒸气,不仅冲淡燃烧的气体,而且参与冷凝相的反应,吸热分解正是基于氢氧化铝分解时大量吸热,且在受热分解时仅放出蒸汽,而不会产生有毒,可燃或有腐蚀性的气体,故氢氧化铝作为阻燃填充剂。
氢氧化铝
氢氧化铝阻燃剂属于高白/高纯氢氧化铝,具有白度高、化学纯度高、物理性能稳定、粒度均匀等特点。主要应用于树脂、合成橡胶、塑料等产品的阻燃填充料,氢氧化铝阻燃剂可以提高制品的阻燃性、耐电弧性、耐痕迹性,提高强度等。还可以用在电线电缆等。
氢氧化铝受热分解时释放出水分,同时吸收大量的潜热,降低了材料表面的火焰实际温度而使聚合物降解为低分子的速度减慢,减少了可燃物的发生;均匀释放出的水汽冲淡了表面氧气的浓度使表面燃烧不能进行,氢氧化铝开始分解温度约为205°C, 320°C已基本上完成了脱水反应,释放出结晶水,吸收潜热,降低温度(即阻燃技术中的"冷却技术,产生的大量水蒸气又能稀释可燃气体。
总之,在火焰的作用下,填充到聚合物里的氢氧化铝分解吸收燃烧过程中放出的部分热量,等于从聚合物中取走热量,从而降低了聚合物的温度,减慢了降解速度。这种分散吸热的化学冷却作用是氢氧化铝阻燃的主要原因。氢氧化铝分解释放出的水蒸气可以稀释火焰区域里气体反应物的浓度,兼有一定的冷却作用。氢氧化铝填充到聚合物里,有助于燃烧时形成炭化层,该炭化层既可阻挡热量和氧气进入,又可阻挡小分子可燃性气体逸出。当然后面两种阻燃作用比起第一种要小得多,氢氧化铝能有效减慢聚合物的燃烧速度,减少燃烧产生的烟量,而且还能捕捉有害气体。从使用情况看,氢氧化铝和某些有机添加型阻燃剂不同,不会产生腐蚀性燃烧产物,也不会从聚合物中蒸发和渗出。
国内供应商(310家)更多>
