盐酸萘乙二胺有哪些化学应用?
盐酸萘乙二胺有哪些化学应用?
,暂无简介 2024-03-26回答
盐酸萘乙二胺,常温常压下为白色至米色固体粉末,具有较强的吸湿性,可溶于水和醇类有机溶剂,但是在醚类有机溶剂中溶解性较差。 盐酸萘乙二胺是一种有机胺的盐酸盐,它是用于监测大气中二氧化氮的专用试剂,在环保检测等领域中有广泛的应用。此外,该物质也可用作染料化学中间体,它可用于萘乙二胺类染料分子的合成。
盐酸萘乙二胺的性状图
图1 盐酸萘乙二胺的性状图
理化性质
盐酸萘乙二胺是一种有机胺的盐酸盐,它可由萘乙二胺与盐酸通过酸碱中和反应制备得到,具有良好的化学稳定性。该物质在300-330 ℃时可发生升华,但不熔融。 空气中的二氧化氮被盐酸萘乙二胺吸收液吸收并发生重氮化反应生成粉红色偶氮染料,生成的偶氮染料对波长 540 nm的可见光吸收最强并且吸光度与被吸收的二氧化氮的含量成正比。国标中测定亚硝酸盐的含量时规定使用盐酸萘乙二胺方法进行测定,试剂存储越久颜色越深 ,实际应用过程中一般要进行冷藏保存。
化学应用
盐酸萘乙二胺是一种重要的有机试剂,在分析化学、环境检测和染料化学等领域具有广泛的应用。它可用于光度法测定不同化合物的含量,测定食品中的亚硝酸盐含量,监测大气中二氧化氮浓度,以及作为染料化学中间体参与染料的合成。在盐酸酸化的条件下,亚硝酸盐与对氨基苯磺酸发生重氮化反应后,与盐酸萘乙二胺结合形成玫瑰红色染料,可以根据颜色的深浅,比色定量。盐酸萘乙二胺可用于氨基苯酚、苯二胺、二硝基苯胺、氯苯胺、硫醇和磺胺的分光光度法检测。此外,有文献报道该物质可用于肉制品中的亚硝酸盐含量的测定。
[1] 王惠琴,鲁迪,林太凤等. 盐酸萘乙二胺分光光度法测定肉制品中的亚硝酸盐 [J]. 食品研究与开发, 2009(5): 3.
国内供应商(16家)更多>
