角鲨烷到底有哪些护肤功效?
角鲨烷到底有哪些护肤功效?
,工艺专业主任 2024-10-14回答
角鲨烷是由鲨烯氢化后所得的碳氢化合物,是一种三十烷。角鲨烷是完全饱和的碳氢化合物,不含双键,和鲨烯不同,角鲨烷不会自然氧化。
角鲨烷
护肤功效
角鲨烯/烷是皮肤中本身存在的成分,亲肤性特别好,能够和皮肤分泌的皮脂高度相溶,在皮肤表层形成一层透气的保护膜,发挥保湿、润肤的效果。能够有效缓解皮肤干燥,维持皮肤弹性、饱满。
角鲨烷的渗透性很好,可以进入皮肤内部,补充细胞脂质,滋养肌肤。用角鲨烷按摩肌肤后,皮肤会变的柔软,滋润有弹性,就是角鲨烷渗透进皮肤内部发挥作用的结果。
角鲨烷是烷烃结构,严格来说不属于油脂。延展性好,肤感顺滑,不油腻,不厚重。性质温和,不致敏,不会引起粉刺、痘痘。
用途
因为角鲨烷比较稳定,而且价格较鲨烯便宜,因此常用在化妆品中,有润肤及保湿的作用。利用鲨烯氢化来制备角鲨烷的技术最早是在1916年所提出。
适合人群
1、容易过敏的,可以常备一瓶在家,尤其换季的时候,干敏现象多发,及时的补水补油是最佳的对抗办法。
2、角质层特别薄的、红血丝的,必入,这个可以修补你的角质层,慢慢增加皮肤表皮的耐受性,把受损的角质层一点点补回来。
3、怀孕或备孕的准妈咪。怀孕不敢随便用产品,又怕皮肤变差,首先先入一瓶这个,然后下面会告诉你怎么用。
4、季节性混合偏干、干性及熟龄肌肤,必备。这种肌肤皮脂本身分泌的就少,拼命的去补水也都会觉得干的。原因是油性保湿没做到,通俗点说就是得补油,别一味的补水。
5、容易长痘此起彼伏的,痘痘经常红肿痒痛的,备一瓶,因为有一种痘痘肌其实就是皮肤耐受性差(油性暗疮肌肤除外),一用什么新东西就会冒痘,这种皮肤可以在换新产品之前,先用一周鲨稀油增加肌肤耐受性,然后再换新。
安全性
角鲨烷的急毒性很低,而以化妆品中使用的浓度而言,不会刺激皮肤。
国内供应商(196家)更多>
