新癸酰氯(NDCL)是一种化学式为C10H19ClO,分子量为190.71的化学物质,常温常压下表现为无色透明液体,有强烈的刺激性气味。该物质有毒,吞咽吸入致命,少量接触会造成严重皮肤灼伤和眼损伤。基于新癸酰氯的性质,该物质的储存方面需要禁配强氧化物,强酸,强碱;还需要注意避免静电放电、热、潮湿等条件。
以新癸酸和光气为原料制备新癸酰氯的方法进行系统性的研究。通过设计与实验,筛选出光气法制备新癸酰氯的新型催化剂X4。在此基础上,对合成工艺进行优化。最佳合成工艺条件是,反应温度90~100℃,催化剂用量为1%~2%(W/W),催化剂X4可以套用三次以上。对通光气的方式的研究结果表明,三级反应器串联是最优的方式,光气利用率可达80%以上。该合成工艺具有操作简便,适合工业化生产,三废排放少且低毒的优点,制备出新癸酰氯含量高,杂质少,满足了制备高效引发剂的需求[1]。
新癸酰氯是一种广泛用于涂料,引发剂,聚合物等行业的有机化工原料。其中,大部分用于高效引发剂的制备,如过氧化新癸酸叔丁酯(BNP),过氧化新癸酸异丙苯酯(CNP),过氧化新癸酸叔戊酯等过氧化酯类引发剂。新癸酰氯品质的优劣直接影响引发剂质量的好坏。通过对比现有制备新癸酰氯的酰化剂,发现以光气为酰化剂制备新癸酰氯具有独特优势。
文献报道了一种乳液型质量分数为50%过氧化新癸酸异丙苯酯的制法,属于高聚物合成用引发剂的制备领域。其特征在于包括步骤:将过氧化氢异丙苯加入碱性溶液中;将新癸酰氯滴加到所得的溶液中;新癸酰氯滴加完毕后,再搅拌;反应结束后停止搅拌,将母液分离;将无离子水,防冻剂,乳化剂,分散剂混合均匀;将所得的反应生成物与所得的水相溶液混合,在0℃搅拌进行乳化合成;降温后得到乳液型过氧化新癸酸异丙苯酯,浓度为49%~51%。以上步骤简化了工艺流程,克服了对反应设备的复杂要求,使反应在温和,安全的环境下进行,制备的产品储存,运输方便,可大量适用于工业化生产,产品质量和收率大幅度提高,收率可达95%以上[2]。
[1]柴占永.光气法制备新癸酰氯的研究[D].天津大学,2016.DOI:CNKI:CDMD:2.1017.127241.
[2]倪啟化,许淑女,侯永正,等.乳液型质量分数为50%过氧化新癸酸异丙苯酯的制法.2012.
