引言:
硝酸铅是一种重要的化工原料,在工业生产和实验室中具有多种用途。然而,硝酸铅具有高毒性,可能对人体健康造成严重危害。因此,在处理硝酸铅时,必须遵循严格的安全操作规程,确保有效的通风系统和个人防护装备,以减少接触和暴露的风险。对硝酸铅的正确使用和储存是至关重要的,以确保人员安全和环境保护。
简介:
铅是一种重金属,化学符号为Pb。它具有比大多数其他金属更高的密度,并且具有柔软且易于塑形的特性。纯铅呈银色,略带蓝色。铅不属于反应性很强的后过渡金属,但长时间暴露在空气中会氧化变成灰色。硝酸铅是最著名和最常见的铅盐之一。硝酸铅是一种无机化合物,化学式为 Pb(NO3)2,通常呈无色晶体或白色的粉末。与大多数铅盐不同,硝酸铅可溶于水。
自中世纪以来,从硝酸中的金属铅或氧化铅中生产硝酸铅(II)是小规模的,可直接用于制造其他铅化合物。在十九世纪,硝酸铅(II)开始在欧洲和美国进行商业生产。从历史上看,主要用途是作为生产含铅涂料颜料的原料,但这种涂料已被基于二氧化钛的毒性较小的涂料所取代。其他工业用途包括尼龙和聚酯的热稳定化,以及照相热成像纸的涂层。自2000年左右以来,硝酸铅(II)已开始用于氰化金。
硝酸铅(II)有毒,必须小心处理,以防止吸入、摄入和皮肤接触。由于其危险性,硝酸铅(II)的有限应用受到不断审查。
1. 硝酸铅的应用
硝酸铅有什么用途?硝酸铅是一种重要的化学品,具有多种用途,但由于其潜在的健康和环境危害,其使用在某些领域受到限制或已经淘汰。以下是硝酸铅的主要应用领域及其现状:
1.1 化学工业
(1)实验室试剂
硝酸铅在实验室中常用作化学试剂,尤其是在制备其他铅化合物时。
(2)摄影
历史上一段时间,硝酸铅曾用于某些摄影工艺中,但由于环保和健康问题,其使用已逐渐减少。
1.2 烟火
(1)烟花
硝酸铅是烟花中常用的氧化剂和着色剂,可产生鲜艳的红色和橙色火焰效果。
(2)火焰弹
硝酸铅在烟火火焰弹中用于产生白色烟雾效果。
1.3 冶金学
金银精炼:在金银的氰化过程中,硝酸铅可作为催化剂加入,提高从矿石中提取贵金属的效率。
1.4 染织工业
染料固定剂:硝酸铅曾广泛用于纺织品染色,作为媒染剂提高染料的色牢度和固定力。然而,由于环保问题和相关法规的限制,其使用已明显减少。
1.5 分析化学
氯离子检测:硝酸铅用来检验什么?硝酸铅可用于化学分析中检测氯离子的存在,通过形成不溶性的氯化铅沉淀。
1.6 电子产品
在某些电子器件中,硝酸铅可用作含铅材料的前体。然而,由于监管限制和环保意识的提高,无铅替代品通常更受欢迎。
2. 硝酸铅对人体有害吗?
2.1 急性健康影响
在接触硝酸铅后,可能会立即或很快出现以下急性(短期)健康影响:
(1)接触会刺激皮肤和眼睛。
(2)吸入硝酸铅会刺激鼻子和喉咙。
(3)接触会导致头痛、易怒、记忆力下降、睡眠障碍以及情绪和性格变化。
(4)接触会导致胃部不适、食欲不振、虚弱和疲劳。
2.2 慢性健康影响
在接触硝酸铅后,可能会出现以下慢性(长期)健康影响,并且可能持续数月或数年:
(1)癌症危害
硝酸铅是被认为可能致癌的物质。研究证据显示,无机铅化合物可能导致人类患上肺癌、脑癌、胃癌和肾癌,且在动物中已观察到导致肾癌的情况。许多科学家认为,接触到致癌物质没有安全的阈值。
(2)生殖危害
? 硝酸铅可能对人类造成致畸作用,因为它已被证明对动物造成致畸作用。
(3)其他影响
反复接触硝酸铅可能导致铅中毒。典型症状包括口中有金属味、食欲不振、体重减轻、绞痛、恶心、呕吐和肌肉痉挛。更高水平的铅暴露可能导致肌肉和关节疼痛以及体弱。对于高水平或长期接触,可能会损伤神经系统,引起虚弱、刺痛感以及手脚协调能力下降。铅暴露还会增加高血压的风险。硝酸铅可能会损伤肾脏和大脑,并且对血细胞造成损害,可能导致贫血。长期反复接触会导致体内铅的积聚,而身体可能需要数年时间才能清除过量的铅。
3. 硝酸铅对环境有害吗?
硝酸铅对水生生物有剧毒,可能对水生环境造成长期不良影响。该化学品可能在海洋生物和陆地生物中发生生物累积。强烈建议不要让该化学品进入环境,因为它具有持久性。硝酸铅含有对环境有害的物质,可能对环境造成长期不良影响。不得让该物质污染地下水系统。
4. 硝酸铅 sds
4.1 接触与健康影响
(1)接触途径
该物质可通过吸入其气溶胶和食入吸收进入人体。
(2)短期接触的影响
该物质刺激眼睛、皮肤和呼吸道。
(3)吸入风险
20℃时的蒸发可以忽略不计;然而,空气中的颗粒物在分散时很快就会达到有害浓度,尤其是粉末状时。
(4)长期或反复接触的影响
这种物质可能对血液、胃肠道、肾脏、肝脏和神经系统造成影响,可能导致贫血、高血压、肾功能损害、肝功能损害、抽搐和瘫痪。此外,该物质可能对人类造成致癌作用,并具有严重的生殖毒性。
4.2 职业接触限值
(1)TLV: 0.05 mg/m3,作为TWA;A3(证实的动物致癌物,但与人类的相关性未知)。
(2)MAK:致癌物类别:2类;生殖细胞诱变剂组:3A。
(3)EU-OEL:(结合):TWA为0.15 mg/m3
4.3 急救措施
(1)眼睛接触
立即用大量水冲洗,包括眼睑下方,至少 15 分钟。寻求医疗救助。
(2)皮肤接触
立即用大量水冲洗至少 15 分钟。寻求医疗救助。
(3)吸入
移至新鲜空气处。如果呼吸困难,请吸氧。如果受害者吞食或吸入该物质,请勿使用口对口复苏术;使用呼吸医疗设备进行人工呼吸。需要立即就医。
(4)吞食
不要催吐。立即致电医生或毒物控制中心。
(5)最重要的症状/影响
导致眼睛灼伤。
4.4 意外泄漏措施
(1)个人预防措施
使用个人防护设备。疏散人员至安全区域。使人员远离泄漏物并处于上风处。确保通风良好。不要让其进入眼睛、皮肤或衣服。避免形成粉尘。
(2)环境预防措施
请勿冲入地表水或污水管道系统。不要让材料污染地下水系统。防止产品进入下水道。如果无法控制大量泄漏,应通知当地政府。不应释放到环境中。
(3)控制和清理方法
确保有足够的通风。远离泄漏物的易燃物(如木材、纸张和油)。使用适当的方法清理或吸收泄漏物,并将其收集在合适的容器中处理。避免产生粉尘。使用惰性吸收材料进行吸收。存放在适当的密封容器中,以便后续处理。清扫并将清理后的物质铲入适当的容器中处理。
4.5 处理与储存
(1)处理
仅在化学通风橱下使用。穿戴个人防护设备。远离衣物和其他可燃材料。避免形成粉尘。不要进入眼睛、皮肤或衣物。不要吸入粉尘。
(2)储存
将容器密封,放在干燥、阴凉、通风良好的地方。不要存放在可燃材料附近。
参考:
[1]https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/lead-nitrate
[2]wikipedia.org
[3]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/
[4]https://chemicalsafety.ilo.org/
[5]https://nj.gov/
[6]https://edu.rsc.org/experiments/precipitation-reactions-of-lead-nitrate/515.article
