维生素D4是什么?
维生素D4是什么?
,销售 2024-08-19回答
介绍
维生素D4(VitaMin D4)是一种活性形式的维生素D,属于固醇类化合物,也称为22-二氢麦角钙化醇。VitaMin D4是维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆骨化醇)之外的另一种形式,但相对于D2和D3,D4的活性较低。外观是白色或类白色结晶粉末。尽管VitaMin D4在维生素D补充剂中不如D2和D3常见,但它仍然可以作为调节体内钙代谢和支持骨骼健康的一种选择。
维生素D4
应用
维生素D4的主要作用是提高血液中钙磷的浓度,有利于新骨的生成和钙化,调节钙磷平衡等。食用菌中包含有丰富的维生素D源,是人们食物中获取维生素D的良好来源,通过食用食用菌是补充维生素D的良好途径之一。如果人体中维生素D缺乏,会导致软骨病或其他疾病。
来源
最新的研究发现食用菌中含有维生素D4,VitaMin D4的含量相对比较少,因此VitaMin D4需要通过人工刺激来增加其含量。研究发现食用菌中含有VitaMin D4源,经过紫外照射后,VitaMin D4源会转化为VitaMin D4,使其VitaMin D4含量提高。其原理是食用菌中含有较丰富的VitaMin D4源,即22,23?二氢麦角甾醇,经过紫外灯照射后,食用菌中的VitaMin D4源会转化为VitaMin D4,从而提高了食用菌中VitaMin D4的含量。
提取
试剂:抗坏血酸钠:2g抗坏血酸钠溶解于10m L的氢氧化钠(1M),制备成为抗坏血酸钠溶液供使用;乙醇:99%乙醇溶液;氢氧化钾溶液:50%氢氧化钾溶液;将食用菌进行真空干燥,真空干燥后的食用菌用研磨捣碎,取适量的样品进行维生素D4的提取[1],包括以下步骤:
S1将干燥的食用菌粉碎,均质为约800?1000μm粒径的粉末;
S2将步骤S1得到的细粉,称取1g(干重)粉末样品中加入了5ml抗坏血酸钠溶液,10ml  的50%氢氧化钾溶液和50ml乙醇,然后形成混合溶液,将混合溶液在80℃加热回流50分钟;
S3将步骤S2得到的提取液冷却至室温,然后转移至分液漏斗中,然后用正戊烷50毫升分别提取;
S4将步骤S3得到的提取液进行合并,旋转蒸干有机溶剂,然后将样品溶解于5毫升乙醇中,用于含量分析。将提取的样品进行LC?MS分析,提取样品的维生素D4与维生素D4标准品的MS进行对比,通过质谱确认为维生素D4,即M+3H=401.8。
[1]张海龙,任丽梅.维生素D4的提取方法[P].内蒙古自治区:CN202110071858.7,2021-05-11.
国内供应商(230家)更多>
