工业上通常是在载体金属银、镍或铜催化剂存在下,将正丙醇与氨临氢反应生成正丙胺,反应一般在0.4±0.1MPa的压力和190±10℃条件下进行,得到一、二、三种丙胺的混合物,其中三正丙胺的含量最高,为37~40%,一正丙胺和二正丙胺较低,约为20%、30%。由于二正丙胺在工业上广泛用作化学中间体,因此,正丙醇临氢氨化反应的最主要的目的产物是二正丙胺。为提高二正丙胺产量、降低三正丙胺产量,专利 CN100542672C 采用一种性能较好的以醇氨解法制取正丙胺的催化剂,可以在比较温和的条件下,得到较高的正丙醇转化率及能提高二正丙胺、降低三正丙胺选择性的特点。
催化剂由载体、活性组份Ni、Cu、Mo组成,其中活性组份在催化剂中所占的重量百分比为20~45%,且活性组份的原子比为Ni:Cu=1:0.02~0.6,Ni:Mo=1:0~0.3,其余为载体三氧化二铝,载体三氧化二铝用以下方法制备:把Al2O3粉加入蒸馏水和浓硝酸,三者的重量配比为1~1.2:1~1.8:0.02~0.05,混合均匀后,经500-600℃温度干燥焙烧,制得催化剂载体。
由原料正丙醇与氨在含镍催化剂下,优选反应温度为130~170℃,反应压力为1.0~1.5MPa,气相空速为0.35-0.45h-1,正丙醇:氨:氢的摩尔比为1:1.4~2.8:3.5~7的条件下反应,生成的一正丙胺、二正丙胺、三正丙胺中二正丙胺含量最高,三正丙胺的含量最低,从而有利于提高二正丙胺的产量,降低三正丙胺的循环量,减少能源消耗。
