引言:
阿维菌素,作为一种广泛使用的杀虫剂,其安全性备受关注。阿维菌素安全吗?对于人类及其他哺乳动物而言,大多数配制产品毒性较低,因此使用时相对安全。然而,对于鸟类和鱼类而言,阿维菌素可能带来潜在的风险,特别是在其吸收或降解后。
简介:什么是阿维菌素?
阿维菌素是由日本科学家大村智等和美国 Merck 公司首先开发的一类具有杀螨、杀虫、、杀线虫活性的十六元大环内酯化合物(申继忠,2020),是淡黄色至白色的无味结晶粉末,由灰色链霉菌发酵液分离获得。天然阿维菌素中共 8 个组分,其中有 4 种(A1a、A2a、B1a 和 B2a)为主要成分,总含量超 80%;另外 4 个(A1b、A2b、B1b、B2b)为次要成分,总含量低于 20%。市场上阿维菌素一般指的是 Avermectin B1,主要成分包括Avermectin B1a 高于 80%和 Avermectin B1b 低于 20%。阿维菌素防治谱十分广泛,不仅可用于农业害虫,比如小菜蛾(Plutella xylostella)、水稻稻纵卷叶螟(Cnaphalocrocis medinalis)、根结线虫(root-knot nematodes),还可防治牲畜寄生虫,比如多种动物胃肠道线虫、动物肺线虫、牛皮蝇蛆等。
1. 阿维菌素如何起作用?
阿维菌素的作用方式是通过胃毒和触杀作用来达到杀虫目的,无熏蒸作用,内吸作用较小,不能杀卵,是一种神经性毒剂。对于阿维菌素的毒理学研究主要集中于昆虫,其作用机理是作用于昆虫神经元突触或神经肌肉突触的 γ-氨基丁酸(GABA)系统,神经末梢的信号传递物质受到干扰,然后使GABA 门控的氯离子通道开放时间延长,大量氯离子进入造成神经膜电位超极化,致使神经膜处于抑制状态,然后信息传递的过程受到阻断而使虫体达到死亡目的。
2. 阿维菌素的有效期是多长?
阿维菌素在植物表面、土壤、粪便和水中暴露于光(光降解)时会迅速降解。阿维菌素的半衰期在0.5 至 23 天之间,具体取决于速率和基质(水、土壤、粪便或植物)。
3. 阿维菌素的危害是什么?
阿维菌素对人类、动物和环境都构成危险。对于人类来说,不当使用,尤其是高剂量使用,会导致胃肠道不适、头晕、精神错乱、视力问题,甚至癫痫发作。在动物身上,也会出现类似的副作用,并可能与其他药物发生相互作用。环境危害包括可能污染水源并损害有益昆虫和其他非目标生物。
4. 阿维菌素对人体有毒吗?
(1)毒性水平
美国环保署(EPA)已广泛评估了阿维菌素对人类和环境的影响。虽然它可能具有剧毒,但大多数配方产品对人类和其他哺乳动物的毒性较低,因此可以安全使用。阿维菌素可刺激中枢神经系统中的 γ-氨基丁酸 (GABA) 受体,但由于血脑屏障的存在,人类不太容易受到这种毒素的影响。阿维菌素是一种安全范围较广的新型农药,然而,严重中毒会导致昏迷、低血压、酸中毒甚至死亡。
(2)人类阿维菌素中毒症状
阿维菌素属于大环内脂类化合物,近年来在农业生产中有着越来越广泛的应用,其作为一种新型的农畜两用昆虫神经毒剂类药物,临床上口服中毒的病例也越来越多。阿维菌素有多毒?在相关动物实验中可见大剂量阿维菌素会导致实验动物呼吸衰竭。而人若是服用后,会对人体的多个脏器和系统造成严重影响。患者口服阿维菌素中毒的主要特点为发病急、进展快、病情重,易导致呼吸肌麻痹引起呼吸衰竭,多数患者皆因得不到及时救治而死亡,因此早发现、早诊断、早治疗尤为关键。
(3) 关于阿维菌素不是致癌物的讨论
日本食品安全委员会 (FSCJ) 根据多项研究结果对杀虫剂阿维菌素 (CAS 编号 71751-41-2) 进行了风险评估。观察到的阿维菌素的主要不良反应是神经症状,例如震颤/抽搐和瞳孔散大。FSCJ 认为阿维菌素通过 GABA 能作用引起震颤/抽搐,导致神经/肌肉细胞超极化。未观察到致癌性、生殖毒性、发育神经毒性或遗传毒性。
5. 阿维菌素对动物和野生动物安全吗?
尽管阿维菌素具有高毒性,但大多数配方产品对人类和其他哺乳动物的毒性都很低,确保了其使用过程中的安全性。阿维菌素对鸟类的危害很小;然而,它对蜜蜂和鱼类却有重大危害。杀虫剂在几个小时内从叶子中降解或被吸收到叶子中,使其在吸收后对蜜蜂是安全的。
6. 阿维菌素对植物安全吗?
一般认为,在正常使用的情况下,阿维菌素即使对敏感的观赏植物也不会产生植物毒性,尽管在一些蕨类植物、雏菊和康乃馨中发现过轻微的叶面斑点。添加喷雾油不会影响植物毒性,尽管在阿维菌素中添加喷雾油会对梨造成表皮损伤,而单独使用阿维菌素不会出现这种损伤。
阿维菌素杀虫剂很容易被植物叶子吸收。通过跨层运动进行的叶子吸收导致毒物在叶子内部储存。叶子外部的任何残留化合物都会被阳光迅速降解,从而导致施用后不久植物表面的化合物残留量极少。阿维菌素杀虫剂的这些特性使得这些化合物对食草性害虫具有选择性,并减少了对非食草性生物的接触,这是它们与有益节肢动物和 IPM 计划兼容的主要原因。
7. 阿维菌素 SDS
7.1 急救措施
(1)一般建议
咨询医生。向主治医生出示安全数据表。
(2)如果吸入
如果吸入,将人员移至新鲜空气中。如果停止呼吸,进行人工呼吸。咨询医生。
(3)如果皮肤接触
用肥皂和大量水清洗。咨询医生。
(4)如果眼睛接触
用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并咨询医生。
(5)如果吞咽
切勿让失去意识的人口服任何东西。用水漱口。咨询医生。
7.2 意外泄漏措施
(1)个人预防措施、防护设备和应急程序
使用个人防护设备。避免形成粉尘。避免吸入蒸气、雾气或气体。确保通风良好。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。
(2)环境预防措施
如果安全,防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。必须避免排放到环境中。
(3)控制和清理的方法和材料
捡起并安排处置。清扫并用铲子铲起。放在合适的密闭容器中处理。
7.3 处理和储存
(1)安全处理预防措施
避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。避免接触 - 使用前获取特殊说明。在形成粉尘的地方提供适当的排气通风。
首先,请务必仔细阅读产品标签并遵循制造商提供的说明。这将确保您正确安全地使用阿维菌素。尽量避免直接接触阿维菌素。处理这种杀虫剂时,请穿防护服,包括手套、长袖、裤子和露趾鞋。此外,避免吸入其烟雾或将其喷洒在脸部附近。让儿童和宠物远离用阿维菌素处理的区域,直到它完全干燥。摄入或接触可能对他们的健康有害。在使用任何种类的杀虫剂时保持谨慎,如果需要,请咨询专业人士以获得指导
(2)安全储存条件,包括任何不相容性
储存在阴凉的地方。将容器密封,放在干燥通风良好的地方。
7.4 个人保护措施,如个人防护设备 (PPE)
(1)眼/脸保护
符合 EN166 的带侧护罩的安全眼镜。使用经相关政府标准(如 NIOSH(美国)或 EN 166(欧盟))测试和批准的护眼设备。
(2)皮肤防护
穿着防渗透衣物。必须根据特定工作场所危险物质的浓度和数量选择防护设备的类型。戴手套处理。使用前必须检查手套。使用适当的手套脱卸技术(不接触手套的外表面)避免皮肤接触本产品。使用后,根据适用法律和良好的实验室规范处理受污染的手套。洗手并擦干双手。所选防护手套必须满足欧盟指令 89/686/EEC 及其衍生标准 EN 374 的规范。
(3)呼吸防护
处理大量物质时,请佩戴防尘面罩。
参考:
[1]徐成梨.阿维菌素纳米缓释材料对异色瓢虫的安全性评价[D].华中农业大学,2023.DOI:10.27158/d.cnki.ghznu.2023.000225.
[2]刘凯.阿维菌素中毒18例临床分析[J].中国医药科学,2014,4(08):203-205.
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/
[4]https://diypestcontrol.com/active-ingredients/abamectin-bait-pest-control-products
[5]https://www.agrogreat.com/Abamectin-A-Comprehensive-Review-of-Its-Uses-and-Benefits.html
[6]https://www.guidechem.com/msds/71751-41-2.html
[7]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8950826/
[8]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6989155/
[9]https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/abamectin
[10]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4413419/
