苯磺酸酯是重要的有机化工中间体,主要用于制造染料及有机合成的选择性烷基化试剂和催化剂等。炔丙基苯磺酸又称苯磺酸炔丙酯,为苯磺酸酯衍生物中代表性化合物。
炔丙基苯磺酸为无色至淡黄色透明液体,对粘膜组织和上呼吸道、眼睛和皮肤破坏巨大。
本发明属于化工生产技术领域,涉及一种苯磺酸酯的制备方法,包括S1酯化:将苯磺酸与醇混合,滴加过量氯化亚砜,进行酯化反应,得到苯磺酸酯粗品;S2水解:向苯磺酸酯粗品中滴加水,水解过量的氯化亚砜;S3精制:水解后静置分层,分离除去水层,加水洗涤,再次静置分层,分离除去水层,加入分子筛干燥,得到苯磺酸酯产品[1].
图1 炔丙基苯磺酸制备工艺流程图
S1:将322.8kg质量分数为98%的苯磺酸与120.3kg质量分数为99.9%的2-丙炔-1-醇加入1000L的反应釜中,搅拌降温至?10℃,然后向反应釜中滴加255kg质量分数为98%的氯化亚砜,滴加时间为10小时,滴加完毕后继续搅拌并保温反应5小时,进行酯化反应,得到炔丙基苯磺酸粗品;
S2:酯化反应结束后,将炔丙基苯磺酸粗品转入1000L的水解釜中,向炔丙基苯磺酸粗品中滴加300kg水,滴加时间为1小时,控制温度为10℃,真空度为0.09KPa,进行水解反应;
S3:水解后静置3小时分层,分离苯磺酸酯层,然后向分离得到的苯磺酸酯层中加水,洗涤,然后进行二次静置分层,二次静置分层的时间为3小时,形成苯磺酸酯层和水层,分离苯磺酸酯层,然后将4A分子筛与二次静置后分离的苯磺酸酯层均加入反应釜,搅拌脱水3h,然后进行过滤,滤除分子筛,得到炔丙基苯磺酸产品396.3kg,检测含量99.22wt%,收率98.18%.
[1] Schlichting, Otto; US2340701, 1944, CAplus
