硫酸亚铁是人工化学合成的一种无机化合物,市面上袋装的硫酸亚铁花药通常为浅绿色的粉末或颗粒状晶体。硫酸亚铁呈酸性,给板结土壤使用后可以起到酸碱中和的作用,预防土壤板结变硬,改善土壤结构。此外,它还含有丰富的铁元素,可以用来给花卉补铁,预防花卉出现因缺铁而导致的叶片发黄、掉叶等现象,提高植株的抗病性.
在日常使用硫酸亚铁的过程中,最常见下面3种错误用法:
有些花友在使用硫酸亚铁时会像使用肥料一样,把硫酸亚铁粉末撒在盆土表面或者直接埋入土中,这些都是严重错误的用法。硫酸亚铁属于结晶体,我们拿到手以后是粉末状或者颗粒状。如果直接将其埋入土中,土壤周围的水分会将其快速溶解,让部分土壤酸性过强,刺激到植物根系。遇到君子兰、石斛、蝴蝶兰这类根系敏感的品种,甚至可以导致根系大面积坏死.
因为硫酸亚铁需要用水稀释后配置成溶液使用,有些花友一次性配制很多用不完,就把多余的溶液储存起来等下次再用,这种做法会让硫酸亚铁溶液失效.
硫酸亚铁是弱酸性晶体,适当将硫酸亚铁溶于水,配制出的溶液是弱酸性的。但是如果过量使用,大量硫酸亚铁溶于水,就会导致溶液酸性过强。过强的硫酸亚铁溶液浇灌花卉,会直接导致根系烧伤,根部大量坏死,叶片枯黄掉落,花朵快速凋谢.
