冷氢化 排行榜 包括正在上的?
公司:特变电工 单条设计量:11万吨/年,共3条线.2开一备 技术来源:美国 GT,好像是南京化工设计院 全部产能:配套2*6000吨的多晶硅 显示全部
41人参与回答
,销售 2018-05-17回答
回复 9# feibiao101 公司: 洛阳万年硅业二期 单条设计量:45000t/a 技术来源:洛阳利德光电材料有限公司(实际为华陆工艺) 全部产能:建设
,化工操作 2018-05-17回答
公司: 焦作和晶 单条设计量:30000t/a 技术来源:化六院 全部产能:达产,旋风分离器出过问题
,售后技术工程师 2018-05-17回答
黄河却是是可以,设备确实很好 只是管理
,给排水工程师 2018-05-17回答
公司:江西赛维15000t/a 单条设计量:不详 技术来源:美国福路 全部产能:应该未投产
,水性漆工程师 2018-05-17回答
江苏顺大 30000吨 在建 顺大的冷氢化在建了吗?是哪家设计院设计的?
,销售 2018-05-17回答
回复 feibiao101 公司:洛阳万年硅业二期 单条设计量:45000t/a 技术来源:洛阳利德光电材 ... 我本- 洛阳利德光电材料有限公司没听说过? 实际为华陆工艺,六院的分公司?
,化工研发 2018-05-17回答
目前冷氢化国内最大规模的单线能力只有5000(中能),以3000的居多。楼上几位都号称单线4万5、6万、10万的,目前单台反应器能做到这么大吗?大家能否核实一下再说。
,设备工程师 2018-05-17回答
这个不用说,要说冷氢化开得最好,质量好,肯定是黄河水电了 开得最好具体体现在什么地方? 连续稳定运行周期?转化率?电耗?残渣处理? 有人说:“黄河水电是投资失败的典型”。 求真相!
,设备维修 2018-05-17回答
回复 28# fuwasi 如果是固定床的话,的确以单台5000吨居多(但是,目前固定床也能做到10000了),至于流化床,那确实是很大,目前采用gt冷氢化技术的单台流化床,可以做到单台反应器6~11万吨不等。 还有1个可能,就是有误解,你讲的单线5000吨是指多晶硅的产能,这样换算成冷氢化的能力的话,在10万吨左右,也是能匹配的。
,化工研发 2018-05-17回答
,工程管理/监理 2018-05-17回答
洛阳利德光电材料有限公司没听说过? 实际为华陆工艺,六院的分公司? 不是,这个公司应该是 前华陆工艺工程师+登封某设备制造厂+前东立员工 组成的.
,自控设计工程师 2018-05-17回答
这个有权威部门发布吗? 排名标准是什么啊?
,工艺专业主任 2018-05-17回答
回复 41# yuehan 公司:黄河水电 单条设计量:20000吨/年 技术来源:总体BIC/冷氢化RMT 全部产能:20000吨/年 冷氢化装置运行稳定,转化率高,9对棒还原,炉综合电耗做到了160,产品质量就不用说了,工信部已经公布。
,设备维修 2018-05-17回答
回复 feibiao101 冷氢化没拿到,其他装置都是成达设计的!gt对成达有戒备,工程设计就是不找成达 ... 成达的工艺包技术源自哪里?自己想出来的?gt貌似对六院和八院戒备很深啊
,化工研发 2018-05-17回答
公司:徐州中能 单条设计量:20000t/a(氯氢化)*14;50000t/a(gt)*4 技术来源: 现在自称“ gcl ”,想必自己在氯氢化以及 gt 冷氢化的基础上改进了不少 全部产能:达产
公司: 特变电工 单条设计量:不详 技术来源:化八院 全部产能:应该未投产
,库房管理员 2018-05-17回答
只用说 哪个厂 多少吨 是否投产 就ok
回复 whues 是啊,通常我们是以多晶硅产量来计算的。如果是按冷氢化装置来算的话,大顺的30000吨 ... 顺大就1500吨的产能,冷氢化也就这个规模了.我只是很好奇,目前停产的顺大,怎么还会去做冷氢化?没听说有人给他们设计啊
这帖子有意思 呵呵
,设备维修 2018-05-17回答
回复 29# whues 是啊,通常我们是以多晶硅产量来计算的。如果是按冷氢化装置来算的话,大顺的30000吨就太小了,现在谁还上这么小的装置啊。
,销售 2018-05-17回答
洛阳万年硅业用的洛阳晶辉新能源科技有限公司的技术上的冷氢化,据说和中硅的完全一样,包括反应器人孔面向的方向都是一致的。中硅的悲哀啊!!!
公司: 连云港中彩 单条设计量:20000t/a 技术来源:有说是日本技术,有说是森松技术(日资企业) 全部产能:应该未达产
,电气/仪表工程师 2018-05-17回答
公司: 河北东明中硅 单条设计量:10000t/a 技术来源:洛阳晶辉新能源科技有限公司 全部产能:达产
,化工研发 2018-05-17回答
回复 22# feibiao101 很准确,设计院为原七院,即现在中石化南京工程公司。目前还在做的有特变电工、重庆大全、亚洲硅业等的冷氢化设计,规模从10万到14万不等。前面设计的陕西天宏6万吨冷氢化已建成,准备开车。
,项目经理 2018-05-17回答
公司: 江西赛维 单条设计量:10000t/a 技术来源:洛阳晶辉新能源科技有限公司 全部产能:达产
,设备维修 2018-05-17回答
消息准确吗? 有朋友说是:化八院的设计。 2开1备?有点夸张吧?毕竟是1条生产线,又不 ... 化八院是2*6000吨的整体设计,冷氢化是中石化南京设计院.gt的工艺只让南京设计院设计的,备1是为了以后扩能需要
,化工操作 2018-05-17回答
冷氢化 排行榜 包括正在上的 规模多大 欢迎讨论
洛阳万年硅业用的洛阳晶辉新能源科技有限公司的技术上的冷氢化,据说和中硅的完全一样,包括反应器人孔面向 ... 中硅的固定床技术早就外流了,这个不足为奇。
,设备维修 2018-05-17回答
公司: 内蒙古峰威 单条设计量:20000t/a 技术来源:化八院 全部产能:应该达产了,但转化率低
,设备维修 2018-05-17回答
回复 22# feibiao101 冷氢化没拿到,其他装置都是成达设计的!gt对成达有戒备,工程设计就是不找成达。因为设计一个项目,下一个成达就推出自己的工艺包了。。。。
