温度计套管问题?
压力容器反应器等带压设备中,温度计套管必须是盲管么?有规范要求吗?或是什么情况用盲管,什么情况不用,请高手指点。 显示全部
20人参与回答
,给排水工程师 2018-05-17回答
见过一个大型项目,设计院设计的所有现场双金属温度计和远传热电阻、热电偶(包括循环水上的),全部都是带温度计套管的 这样便于在线维护、更换
,项目经理 2018-05-17回答
温度计很脆弱的,所以需要套管吗?
,工艺专业主任 2018-05-17回答
带温度套管主要两个原因: 1. 对温度计保护,避免直接与流体接触; 2. 便于后期在线更换、维护;
,设备工程师 2018-05-17回答
设计院都做温度计套管,便于在线检修
,化工工艺工程师 2018-05-17回答
我是想问有没有规范或标准规定压力容器、反应器等设备开口后要自带盲管,与设备整体焊接? 这倒不需要,你看看那些现场的设备,如果设备开的是法兰口,用盲板封上就行,如果是螺纹口,用堵头封死,就是要保证设备出厂是密封的,况且出厂前要做承压试验,也需要封口的
,设备维修 2018-05-17回答
我们设计温度仪表都带套管的,法兰连接,普通单点的都是dn40法兰,耐磨热电偶一般dn50,多点视情况而定 正规的设计院出的都是法兰+套管的结构
这个是没有标准的吧,至少没有国家标准或者行业标准,是每个企业和工作历时经验得出来的。
请问一下,套管的标准号是什么,谢谢
,化工研发 2018-05-17回答
我们公司就是拿个碳钢管,盲死,插进管道,完事。
恩,热电偶,热电阻会有一些保护套管的。
,设备工程师 2018-05-17回答
温度计套管是套在测温元件之外,也可预先安装在带压力不便拆卸的装置上,起到抵御测量介质的压力和腐蚀作用,使热电偶、热电阻、双金属温度计等仪表能正常工作。 一般高压的地方用的较多。 套管肯定需要盲管啊。
,销售 2018-05-17回答
就一个问题:楼主,保护套管是开口的,如果你的一次元件坏了,你需要在线更换,你怎么办鸟啊?
,化工研发 2018-05-17回答
我是想问有没有规范或标准规定压力容器、反应器等设备开口后要自带盲管,与设备整体焊接? 保护套管插入到设备流体中会受到腐蚀、冲刷,因此偶这里每次大修都对重要的点拆卸查看护套管的磨损腐蚀情况,不重要的点也是轮流着每次大修抽检。 如果设备自带套管这个若套管腐蚀后需要更换的条件要苛刻,首先要能够达到动火条件,再者成套承压设备也不允许随便动火,还有自带套管固定了插入深度,对于仪表维护和更改也不人性化,所以大部分还是螺纹连接或法兰连接的形式。
,仪表工 2018-05-17回答
我们基本上双金属,热电偶都带套管~
,化工自动化 2018-05-17回答
楼主的意思是问:设备上安装的承焊温度计选用哪种类别吧?与热电阻(偶)连接的方式有螺纹连接,法兰连接等等;类型有盲管式和开放式的两种。 盲管式的用于石油化工行业较多,增加热电阻(偶)对腐蚀介质的抵抗能力,相当于给传感器多加一层保护;开放式的用于普通介质。此外,通过选择适当的热电阻(偶)也可以与承焊座之间形成互补。
不用盲管,系统压力岂不通过这个窟窿冒出来了,这和装置有了窟窿一个样,没法使用生产。
,设备维修 2018-05-17回答
温度计套管有不用盲管的吗,有的话基本上温度计都坏了,何况是压力容器
,设备工程师 2018-05-17回答
1、测量介质压力高时,必须增加盲头,因热电偶及热电阻的保护套管厚度有限,不能存受较高的压力,我公司一般大于6mpa就要增加盲头。 2、如保护套管泄漏后更换比较困难的地方,如液氨氨罐测温,如泄漏后需将整个氨罐的氨转移后才能更换。
,销售 2018-05-17回答
gb/t19901 温度计检测元件的金属套管实用尺寸。论坛不让发国标 自己去百度吧
,设备工程师 2018-05-17回答
不用盲管,系统压力岂不通过这个窟窿冒出来了,这和装置有了窟窿一个样,没法使用生产。 我是想问有没有规范或标准规定压力容器、反应器等设备开口后要自带盲管,与设备整体焊接?
