求助 标定?
请问0.1mol/L硫酸铈或者硫酸铈铵如何配制和标定?请说的详细些。谢谢了。 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-03-22回答
再请问:配制的时候,28ml硫酸加的是浓硫酸28ml吗?? ?? ?? ?? ?标定时,加热至65-70度,是一直保持在这个温度下滴定的吗?非常感谢! 硫酸是实验室用的分析纯硫酸。加热至65-70度,个人理解是保持这个温度下滴定
,项目文控 2018-03-22回答
,设备维修 2018-03-22回答
硫酸铈 c[ce(so4) 2=0.1 mol/l? ?? ?称取40克硫酸铈,[ ce(so4) 2·4h2o],加30毫升水及28毫升硫酸,再加300毫升水,加热溶解,再加650毫升水,摇均。标定:准确称取0.25xx克于105℃~110℃电烘箱中干燥至恒重的工作基准试剂草酸钠,溶于75毫升水中,加4毫升硫酸溶液(20%)及10毫升盐酸,加热至65℃~70℃,用配制好的硫酸铈(或硫酸铈铵)溶液滴定至溶液呈浅黄色。加入0.10毫升 1.10-菲罗啉-亚铁指示液使溶液变为桔红色,继续滴定至溶液呈浅蓝色。同时做空白试验,
称取40克硫酸铈(或67克硫酸铈铵),加入30毫升水及28毫升硫酸,再加入300毫升水,加热溶解,再加入650毫升水,摇匀。用基准草酸钠进行标定,亚铁-邻菲罗啉做指示剂,滴定溶液至浅蓝色。
