转化率--时间曲线?
看到文献上的一个conversion--time 曲线比如10min、30min、60min、120min测出的产率我想问一下可否只做一个反应,10min停一下,然后测出一个GC,然后继续反应,20min后测,这样的可行么?或者说要另外再做一个反应,30min后测试。谢谢 显示全部
7人参与回答
,仪表工 2018-03-31回答
在不同的时间取样,然后色谱分析就行。你说的那个可以有微反-色谱在线分析仪做到,一边反应,通过六通阀可以调节,在线分析。
,工艺专业主任 2018-03-31回答
你是做间歇的还是连续的反应?你可以反应过程中不同时间取样么? 就是一个有机催化反应就是想问一下做过这个的一般是怎么做的呢
,给排水工程师 2018-03-31回答
就是一个有机催化反应就是想问一下做过这个的一般是怎么做的呢 这个需要做一个专门的反应釜,可以在不同反应时间取样。其实很简单,就是通一根细管到反应釜的底部,在釜外面的部分用截止阀截止就可以了,
,设备工程师 2018-03-31回答
这个实现起来还是很简单的!
,项目经理 2018-03-31回答
我们做气相催化反应时,就是如楼上所说通过六通阀在线取样,然后进gc分析的。做液相催化时,因为是常压反应,也很好取样。
,工艺工程师 2018-03-31回答
楼主说这个一般不行,因为你反应了10分钟后,停止如果是高温则有一个降温的过程,而且管子里也是有气体的,还是有些反应,这个样品色谱分析完后,再重新反应那么催化剂可能有所变化,这个很可能影响你的结果
