我来试着回答一下1.采用离子交换法制备催化剂时,为什么很多金属如mn、co等需要使用醋酸盐,而有些却使用硝酸盐,比如硝酸银?一般说使用这些盐是为了后期焙烧得到氧化物或者再经还原得到金属。所以,要选择易 ... 1.采用醋酸盐溶液进行离子交换,可能有利于达到合适的ph3.干燥和焙烧的目的可能是为了稳定已经交换上去的金属离子4.浓度较低的情况下可能有利于交换过程的进行。(具体原因未知)5.有的离子难以交换上去,可能需要提高交换温度。6.na-zsm-5碱性比h-zsm-5要强,当与某些金属离子交换时,除了交换上去的离子外,还可能有沉淀的金属氢氧化物,而这些不在骨架上的金属经焙烧后,可能再后来的催化反应中具有较高的活性。
