如何去除双氧水?
双氧水加多了,如何去除多余双氧水? 显示全部
7人参与回答
,暂无简介 2022-02-12回答
使用双氧水去除酶即可。纯生物将过氧化氢分解为水和氧气https://china.guidechem.com/trade/pdetail23758395.html
,销售 2018-03-30回答
很假单,加一点还原剂就可以了,关键药看从什么里面出去
,化工研发 2018-03-30回答
亚硫酸氢钠等等都可以,然后用试纸测下氧化性就可以了
,设备工程师 2018-03-30回答
加入亚硫酸钠除去
,设备工程师 2018-03-30回答
酸氢钠等等都可以,然后用试纸测下氧化性就可以了 应该是酸化的湿润淀粉碘化钾试纸,
,化工研发 2019-04-12回答
理论上加还原剂就可以了,只是可能会对需要的主反应有影响,尽量选择合适的,减少杂质的引入和副反应的发生,这才是主要的。当然了,也可以多加一些你的反应物。我们做vb1双氧水过量了,就会加一些硫代硫胺和双氧水反应,可以从这个方面考虑。
,气化主操 2018-03-30回答
如果单独是考虑去掉 可以考虑加热
