急求催化剂活性与其比表面的问题?
急求催化剂活性与其比表面的问题?
向大家请教个问题,在研究固溶体催化剂过程中。我们把SnCl4.5H2O溶液和Pr(NO3)3溶液混合后滴加氨水形成沉淀,经过滤干燥焙烧,以便得到氧化锡和氧化镨的固溶体,这种固溶体特征就是在其表面形成了氧缺位,从而增加了其表面氧活性位,能够更好的催化氧化CO。试问它的活性和它的比表面大小有没有直接关系?而PrOx含量高时,其二者的氧化物体系活性均低于二者的纯氧化物,这是不是说明它们没有形成固溶体?而是否是有种降低转化率的催化位点生成呢?请各位高手指点!!! 显示全部
6人参与回答
,工艺工程师 2018-03-21回答
我想说的是影响你的催化活性的因素很多的,而活性位点只是其中的一个很重要的方面罢了,而我们的活性及选择性往往是各种因素共同影响的结果。你的氧缺陷为多,就是你所说的活性中心吧,是吧?活性中心多,只能说明 ... 谢谢,想清楚哪个是主要的影响因素是最重要的。
,设备工程师 2018-03-21回答
活性比表面积与比表面积有着本质区别,比表面积使用低温物理吸附法,应用bet公式可进行计算,活性比表面积使用化学吸附进行活性面积计算,再除以重量便可得出!!
,项目经理 2018-03-21回答
我想说的是影响你的催化活性的因素很多的,而活性位点只是其中的一个很重要的方面罢了,而我们的活性及选择性往往是各种因素共同影响的结果。你的氧缺陷为多,就是你所说的活性中心吧,是吧?活性中心多,只能说明你可供反应的反应中心多罢了。比表面积大,说明它与你的反应物分子接触的面积大,从某方面来说是你的活性中心的分散程度比较好(注意这与分散度是两码事),考虑活性的时候你要吧所以对其影响因素都要考虑下,并且对其影响分析,搞明白谁是主要影响,谁是次要影响。在文章的活性那一部分,你就是把他们好好的分析下,有时他们是有的起到积极影响,有的是消极影响。要分析。这点是很有意思的,
,化工研发 2018-03-21回答
贝士德仪器科技(北京)有限公司??上海有办事处 研发单位 北京贝士德分析仪器研究院 我们是研发 生产 销售 一体 提供客户 测样 来单位了解仪器 至于测样 我们已经测试过的单位 实在太多了 具体 :010-82176880-831 13126859922 周工
,设备维修 2018-03-21回答
那就得看你的实验数据和表征结果了。
,化工研发 2018-03-21回答
把各种影响因素都考虑一下,看能不能自圆其说。本人也在纠结自己的催化活性分析……
