硫酸浸渍三氧化钨的原理?
硫酸浸渍三氧化钨的原理?
以前制备了掺杂了氧化钇三氧化钨,现在老师让我把制备好的掺杂氧化钇的三氧化钨用不同浓度的硫酸浸渍,搅拌24小时,然后抽滤,室温干燥,再823K煅烧,制备样品WO3(1.2%Y2O3)-SO42-,在光照看活性。我想问下,用硫酸浸渍的原理是什么?硫酸根离子能负载上吗?这样的催化剂活性会比原来的好些吗??谢谢 显示全部
7人参与回答
,给排水工程师 2018-03-21回答
加速电子转移不应该催化效果好吗?硫酸浸渍过的降解率应该高于原来催化剂为何会降低呢??
,化工研发 2018-03-21回答
通过硫酸浸泡,然后干燥,煅烧,可以获得含有so42-的催化剂;也就是so42-/mxoy类型的超强酸催化剂。超强酸这方面的文献很多,你可以查阅文献看看。
,化工研发 2018-03-21回答
通过硫酸浸泡,然后干燥,煅烧,可以获得含有so42-的催化剂;也就是so42-/mxoy类型的超强酸催化剂。超强酸这方面的文献很多,你可以查阅文献看看。 制备好的样品做了光照。按理说超强酸催化剂的的降解效果应该比没有浸渍硫酸的前催化剂降解效果好。但是今天光照后的降解率怎么反而下降了呢?求助~~谢谢,
,设备工程师 2018-03-21回答
硫酸浸泡是的催化剂的酸性增强,也会导致电子转移加速。 想再问一下,若果用这样的超强酸催化剂的酸性较强那么在降解茜素红光照一段时间后,茜素红的因为酸性后发生变色。但是降解率是下降的。这对结果有什么影响。。结果是否正确呢?
就是超强酸的原理
就是超强酸的原理 能否回答详细点呢。。新人。懂得比较少、、谢谢
