关于doped TiO2的定义?
TiO2 表面的贵金属沉积, 比如impregnation, photodeposition, deposition–precipitation 做出来的表面沉积Ag, 能不能叫 Ag-doped TiO2 ? 有些文献又叫 Ag-deposired TiO2, 我是要写综述, 想把所有的metal, metal ions都归为 doped TiO2, 这样行不? 字面意思来讲, 所有的掺杂都可以是dop, 不知道有没有标准的定义. 掺杂一定是metal ion 进入晶格的才能叫dop? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2018-03-23回答
不能叫掺杂的ag??那只是表面负载? ? 掺杂以后一般会进入晶格??改变晶格的abc
,设备工程师 2018-03-23回答
dope是要进入晶格才行,如果是ag的金属颗粒,那不能算dope,只能是deposition,如果是ag+离子那可以算doping。另外,表面负载(deposition)和doping都算是modification
,化工研发 2018-03-23回答
不能叫掺杂的ag??那只是表面负载? ? 掺杂以后一般会进入晶格??改变晶格的abc 很多文献把这样的也叫dop, 从字面意思讲所有的impurity都应该可以叫dop, 有没有标准的定义? 我是不是可以认为dop分两种, 一种没进晶格, 就是deposition, 一种进了晶格, implantation,
