柴油比热容,汽油比热容及气化焓?
柴油比热容,汽油比热容及气化焓?
求助柴油的比热容,汽油的比热容,以及单位质量汽油气化吸收的热值 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-04-01回答
aspen 模拟计算是怎么做到的呢??谢谢... 你有油品的蒸馏数据么,d86或实沸点?
,给排水工程师 2018-04-01回答
要是有蒸馏数据,可以用aspen 模拟计算一下要是准确的话,还是要做实验,楼主是换热器计算吗?一般都通过模拟值直接计算??大概2.5左右(和水的比)
要是有蒸馏数据,可以用aspen 模拟计算一下要是准确的话,还是要做实验,楼主是换热器计算吗?一般都通过模拟值直接计算??大概2.5左右(和水的比) aspen 模拟计算是怎么做到的呢??谢谢,
,销售 2018-04-01回答
柴油和汽油都是混合物没有确定的比热容吧?只是知道93号汽油的热值在4.4*10^7j/kg---4.8*10^7j/kg左右 大概的一个范围就可以了,谢谢
,副矿长 2018-04-01回答
国内供应商(36家)更多>
