--0021+演练记录可以这样做+yusea?
再补充两个: 1、储存氨的场所,没有张贴危**警示牌、职业危害告知卡、现场应急处置方案 2、氨属于高毒物品,需要设置红色警戒线 显示全部
22人参与回答
,仪表工 2018-05-16回答
没有人佩戴安全帽,是不需要吗? 目前我们公司没有一顶安全帽。。 自2012年起截止至今,发生2起损失工时事故。。这两起事故一个是运输物体时,推车翻到,砸伤员工,另一起是员工焊接钢板过程中,钢板脱落砸伤中指事故。。相对来说,企业这边没有计划配置安全帽。。
,设备工程师 2018-05-16回答
更换液氨的员工不允许穿短袖工作服,既然已经戴眼镜了 为什么不换面罩呢,这样防护更全面 因作业岗位的缘故,车间作业现场温度高达42℃,部分时候能达到48℃。。。 长袖太热了。。。 换液氨钢瓶的时候,双人作业。
,给排水工程师 2018-05-16回答
用手动葫芦吊设备,应该戴上安全帽的。 额。安全帽确实是没有的。。。
,化工操作 2018-05-16回答
好好学习!
,工艺技术员 2018-05-16回答
做个截图多好呀 这样大家更多了解
,结构工程师 2018-05-16回答
好好学习!
,设备维修 2018-05-16回答
做个截图多好呀 这样大家更多了解 额,也是。。。 谢谢提醒哈,回头我把截图补上
,化工研发 2018-05-16回答
再提两个问题,涉氨的企业厂区内要设风向标,紧急撤离时观察风向液氨操作人员的ppe明显不符合规定要求 是 ... 现场设置了风向标; 劳保穿戴的方面,的确存在类似的问题。
,自控设计工程师 2018-05-16回答
好好看一看学一学
,设备工程师 2018-05-16回答
下载学习学习
吐槽下: 1、吊液氨罐的吊钩保险都没有; 2、一个液氨罐泄漏,影响范围有多大你可以计算下,需要全车间疏 ... 谢谢哈。感谢。。。 1、吊液氨罐的吊钩保险都没有; 吊液氨钢瓶的是公司自己设置的,厂区内部分吊钩都是没有设置防脱钩的,原因就不多说了。。 2、一个...
现场设置了风向标; 劳保穿戴的方面,的确存在类似的问题。 但是你演练时没有考虑到风向标
,研发工程师 2018-05-16回答
没有人佩戴安全帽,是不需要吗?
,化工研发 2018-05-16回答
用手动葫芦吊设备,应该戴上安全帽的。
,设备工程师 2018-05-16回答
本帖最后由 zhaolijun 于 2015-8-12 10:35 编辑 很高兴能够参加此次活动,也把我们这里做的应急演练记录分享给大家。 喜欢的可以来看看,有意见的可以提出来探讨。。 附件中的文件是我们公司今年6月份做的一次液氨泄漏应急演练,尽管在演练过程中存在不足之处,但从根本上感觉,员工的安全意识还是很到位的。对于应急演练方案,就是千篇一律了,就不在这里发了。 好了,看看我们的演练记录,你觉得好,点个赞,不好,也敲动下小指头,给个意见,也方便我们以后再改进。。 图片上传时候出现点问题了,倒着看。。(只是部分截图)
,设备工程师 2018-05-16回答
,设备维修 2018-05-16回答
再补充两个: 1、储存氨的场所,没有张贴危**警示牌、职业危害告知卡、现场应急处置方案 2、氨属于高毒物 ... 现场警示牌和告知卡在墙体的一侧悬挂,拍照的时候是没有拍下来的。。。 高毒物的现场警示线这个的确没有。。 谢谢哈。。
第一张图,ppe佩戴不规范,起码的安全帽都没有~!
,安全工程师 2018-05-16回答
液氨钢瓶是制氢站使用的。。
,化工工艺设计师 2018-05-16回答
本帖最后由 liang210048 于 2015-8-12 09:59 编辑 吐槽下: 1、吊液氨罐的吊钩保险都没有; 2、一个液氨罐泄漏,影响范围有多大你可以计算下,需要全车间疏散吗 3、非要电工去按疏散警铃吗,而且这个设备也太原始了 4、液氨需要重型防化服,你这不是全密闭的没用 5、没有考虑到液氨冻伤 6、义务消防员使用二氧化碳灭火器时要站上风向或侧风向 7、做cpr时手掌摆放姿势都不对,培训不到位啊 8、液氨泄漏现场可以打电话吗,不成了 ignition source 9、受伤人员非要躺在窨井盖上抢救吗,哈哈 请楼下继续补充,如果严格按照法规来还能找出不少需要改进的地方
,实验室主任 2018-05-16回答
学习学习
,工艺专业主任 2018-05-16回答
但是你演练时没有考虑到风向标 en 好的。下次我们演练的时候注意类似的问题。。
