苯甲酸钠的波长选择?
苯甲酸钠的波长选择?
本人在做苯甲酸钠的时候查阅文献都是选择的230nm,但是在紫外扫描上最大吸收波长是224nm。对于波长230nm的选择是如何选择的,依据是什么?还有就是做苯甲酸钠紫外扫描有没有什么标准,在哪查询? 显示全部
4人参与回答
,给排水工程师 2018-05-16回答
一般都是230nm,至于波长的偏移,主要是有溶剂造成的空间结构偏转,只要在同一nm下,误差基本没有的
,销售 2018-05-16回答
一般都是230nm,至于波长的偏移,主要是有溶剂造成的空间结构偏转,只要在同一nm下,误差基本没有的 虽然你说的空间结构偏转 我没大看懂。但是还是谢谢你
,销售 2018-05-16回答
你用低浓度的在扫描一次波长吧,再不查一下相关文献。 我已经试过了,还是一样的。刚查了下文献,也是说苯甲酸钠的最大吸收再225nm。但是为什么我找到的文献中所用到的波长都选择的是230nm,
,销售 2018-05-16回答
