氰化钠如何破坏?
氰化钠如何破坏?请教高人.不吝赐教 显示全部
17人参与回答
,设备维修 2018-05-16回答
以下是引用buffaloyqy在2008-2-11 18:41:00的发言:
< >保持碱性后可以用多种方法处理
< >1,次氯酸钠水溶液氧化处理
< >2,铁盐等强络合能力的金属离子处理
< >保持碱性后可以用多种方法处理 < >次氯酸钠水溶液氧化处理,可能生成氯氰;铁盐等强络合能力的金属离子处理,生成的铁氰络合物在自然条件下固然能够降解,仍可能有隐患。 < >用双氧水较贵,用焦亚硫酸钠或通二氧化硫也行,不过处理完的废水有味道。
,给排水工程师 2018-05-16回答
< >氢氧化钠溶液,只要保持碱性的应该没什么事
,生产管理人员 2018-05-16回答
< >直接用硫酸亚铁水溶液就可以了,方便又经济
,仪表工 2018-05-16回答
< >先用naoh水溶液处理到ph》=12,保证氰根离子完全溶解在水溶液中;加入大约四个当量的次氯酸钠水溶液,放置过夜。
,设备工程师 2018-05-16回答
可以用高锰酸钾,但我不太用这个东西,我用的最多的是硫代硫酸钠,方便又好用,价格又便宜。
,设备工程师 2018-05-16回答
< >保持碱性后可以用多种方法处理
< >1,次氯酸钠水溶液氧化处理
,机修 2018-05-16回答
如果是氰化纳废水,可以按下述方法处理:1)碱解使用碱液调节ph≥12, 2)然后用漂液氧化直到碘化钾试纸变蓝.这样就可以放心的排放了.
,化工研发 2018-05-16回答
本论坛有关于氰化物的处理.建议楼主看一下.很全面的.
,销售 2018-05-16回答
< >简单易行 收费转让 qq239987073
,工艺专业主任 2018-05-16回答
< >用双氧水破坏。
,库房管理员 2018-05-16回答
< >书上不是有很多吗?
,实验员 2018-05-16回答
< >用高锰酸钾溶液就可以,取过氰化钠的器皿也应该用高锰酸钾溶液浸泡
,销售 2018-05-16回答
好的,学习以下
,仪表工 2018-05-16回答
使用氢氧化钠水溶液放置三天,测ph=12就可以排放
,化工自动化 2018-05-16回答
氧化方法很多的,上面好多满经济使用的
通氯气氧化
,化工研发 2018-05-16回答
用次氯酸钠水溶液氧化,再用氰根试纸(有卖的)检测至合格。
