催化剂失活原因分析?
催化剂失活原因分析?
我使用的是铜系催化剂,反应原料是99.5%的二乙胺,温度250—300度,常压,小试单管脱氢反应。刚开始反应很好,氢气速度一直很稳定,但在反应3-6小时后,活性逐渐下降,12时后活性就很差了。我用另外一种原料,95%乙醇做反应就没有这样的现象,活性一直很稳定。我把失活的催化剂拿出来在火上烧10分钟,活性又恢复了。我查资料,我认为应该是积炭造成的。请问:1,是不是积炭造成的?? ?? ???2,为什么乙醇不会使催化剂失活而二乙胺能造成催化剂失活?区别是什么?? ?? ???3,怎么才能使二乙胺不使催化剂失活?例如加点什么。。(改变催化剂结构目前周期太长)? ?? ???4,积炭形成的影响因素,如何消除和预防积炭?谢谢!!! 显示全部
7人参与回答
,技术开发工程师 2018-05-17回答
热分析仪与质谱仪联用可以测积碳,tg测积碳量。ir及tpo测积碳种类。tem测积碳形貌。catalysis letters, 89 (2003) 193-197. applied catalysis a: general, 253(2) (2003-10-28) 381-387. applied catalysis a: general, 261(2) (2004-4-30) 205-209. reaction kinetics and catalysis letters, 84(2) (2005) 229-235.journal of catalysis, 250(2) (2007-9-10) 331-341
,化工研发 2018-05-17回答
积碳是催化剂是失活的一个原因,如何消除积碳是一个固相催化的大难题!但是从你的表述来看我觉得乙二胺失活,可能是由于氨气中毒导致!你分析一下是否产物中有氨气生成。
,化工研发 2018-05-17回答
我也说的不成熟的看法:我认为氨气中毒的可能性比较大,乙二胺在水中不怎么稳定,而且碱性比较大,碳沉积的可能不是太大,温度没有那么高 二乙胺在水中不怎么稳定?能说清楚点吗?谢谢我这催化剂用氨气试过,氨气它抗得住的。二乙胺应该也是抗的住吧。一烧就又恢复活性了,我还是认为是积炭造成。谢谢大家的回复,
,总工程师(研发) 2018-05-17回答
我用固体颗粒做催化剂裂解产品,用40小时左右就失活了。用过的催化剂是黑的,我用酸泡过20小时后,接着水洗,然后烘干后就又能用了。
,给排水工程师 2018-05-17回答
反应时间加长,活性降低,但加热后活性又能恢复,再加上你用乙醇不存在这个问题,所以可以推测氨气中毒的可能性最大。如果是积炭的话你可以试一下超声一下看活性能不能恢复,若超声后活性恢复,那可能就是积炭了。个人愚见
,安装预算工程师 2018-05-17回答
,设备工程师 2018-05-17回答
积碳是催化剂是失活的一个原因,如何消除积碳是一个固相催化的大难题!但是从你的表述来看我觉得乙二胺失活,可能是由于氨气中毒导致!你分析一下是否产物中有氨气生成。 这点原因你说的不错,甲醇的催化剂就怕氨气中毒。但是我这不是甲醇催化剂,氨气不中毒的,可以排除氨气中毒!谢谢你的回答!
