foxboro 84系列涡街流量计突然不显示流量?
foxboro 84系列
涡街流量计
在使用中突然不显示流量,也就是流量显示0,更换电子模块后显示了几分钟又不显示了,然后又同时更换前置
放大器
和电子模块,显示的不到24小时又显示0流量了,请问各位这种情况是什么原因造成的,该如何解决呢?
回眸一笑.
10人参与回答
着迷取悦
,项目文控
2018-05-16回答
这个问题转换部件都换了,那是传感器的问题了?? 由于现场流量计暂时没法拆,在带液的情况下测量传感器间短路。有相同的不用的流量计放水里测量是不通的
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-16回答
涡街流量计处的环境温度多少?温度过高或过低,液晶显示都有问题。另外问一下,无显示时4-20ma输出值正常码 ... 被测液体150度左右环境常温,有4ma信号输出
桃羡
2018-05-16回答
输出4ma与显示0是对应的上,一、检查小流量切除设置 二、检查信号强度、传感器电阻 三、检查是否满管 已经检查过小流量切除,没有问题。正常工艺没有不正常,满管应该没问题。另外问一下传感器电阻在什么范围?对壳体的电阻在什么范围呢?
软?仙?
2018-05-16回答
从楼主给出的信息看,我认为线路上有短路现象,负载增大将放大模块损坏;也还可能是干扰引起的流量故障。 dcs机柜安全珊输出不带负载17.6ma接流量计17.6ma。现场没有大的干扰源
四驹
2018-05-16回答
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-16回答
爱我别走那行
2018-05-16回答
已经检查过小流量切除,没有问题。正常工艺没有不正常,满管应该没问题。另外问一下传感器电阻在什么范围 ... 测量什么介质?检查传感器元件及引线,传感器电阻大于1mω正常,小于更换传感器;检查传感器是否卡住
奶酪馅饼
2018-05-16回答
大圣仙子
2018-05-16回答
涡街流量计处的环境温度多少?温度过高或过低,液晶显示都有问题。另外问一下,无显示时4-20ma输出值正常码?
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
