氯化钙生产工艺的改进?
氯化钙生产工艺的改进?
我们公司有大量的付产盐酸,贮存和销售这些盐酸都是个很沉重的负担。我们想把盐酸做成氯化钙,但是传统氯化钙的能耗又太高,大家讨论一下改进的工艺是否可行? 第一种工艺 1.放弃先用水吸收成盐酸,然后在与碳酸钙反应。 改为用一定浓度的氯化钙溶液循环吸收氯化氢,使盐酸的浓度达到20%以上,然后再用此酸液与碳酸钙反应,达到30%以上氯化钙浓度后,一部分送到热风炉浓缩,一部分加水后进入降膜吸收塔吸收氯化氢,。 大家讨论一下是否可行?主要问题有:吸收氯化氢后,酸的的浓度最高能达到多少?有没有氯化钙结晶?如果有结晶,改如何控制? 2.碳酸钙与酸液的
反应容器
的选择,什么样的合适? 3.反应尾气如何处理? 第二种工艺 先将
碳酸钙粉
碎,与水配成一定浓度的浓浆,如固型物含量为40%,在搅拌的条件下,通入
氯化氢气体
,得到反应产物固液分离后,得到高浓度氯化钙溶液,然后送到后级进行浓缩处理。 问题:这中工艺是否可行?能不能连续反应?反应过程中的尾气如何处理? 请广大盖德讨论。
笛鹿
15人参与回答
描眉
,机修/电工
2018-05-17回答
谢谢斑竹,其实用盐酸与碳酸钙反应也是可以达到30%浓度的,只是我感觉这东西太麻烦废水量太大,所以才想简化工序的,我就最担心结晶堵塞降膜吸收塔的问题。
亡暮朽歌
2018-05-17回答
也碰见了这么一个问题,和楼主的问题差不多。 由于cacl2纯度和浓度比较高,我觉着第二种工艺比较直观。
noblty
2018-05-17回答
其实回收副产盐酸生产氯化钙不是一个好方法,我觉得1.可以用氧化锌灰与盐酸反应生产氯化锌,吸收量大,氯化锌溶解度大,产品销路好。2.用盐酸与石棉尾矿反应生产活性二氧化硅,工艺简单,效益好。
故俗
2018-05-17回答
副产的不是氯化氢而是30左右的盐酸可以生产不?能不能搞个工艺流程图看看啊
懒癌
,销售经理
2018-05-17回答
楼上版主说的对,高浓度氯化钙吸收氯化氢的量确实是不大的,查找相关的数据可以证明。我的这个方案也只是设想,也很担心氯化钙结晶堵塞管道。
温文尔雅
2018-05-17回答
你是那个厂的,你们的副产盐酸是从有机物中脱离出来的还是?我们厂就是生产氯化钙的!
如此良人
2018-05-17回答
我们用的就是碱厂副产氯化钙,浓度经复晒后才15%;你说的工艺有难度,因浓度过高反应剧烈,产生大量二氧化碳会带走盐酸;据说有个厂家成功做到回收液含氯化钙30%,但很麻烦,你要慎重考虑。
乏味
2018-05-17回答
我觉得第一种工艺很好,用饱和氯化钙母液吸收盐酸,可减少废水排放量。我觉得可以通过控制将盐酸浓度控制的比较低,有利于吸收盐酸;含盐酸的氯化钙溶液继续与碳酸钙反应至至规定浓度。再去浓缩。
世界很大珍惜
2018-05-17回答
请教用氯化钙溶液吸收hcl而不是水是出于何种考虑,要知道同离子效应会降低hcl的溶解度。 其次,可以查氯化钙的溶解度曲线判断会不会出现结晶。
清欢渡不归路
2018-05-17回答
当然是用副产盐酸,想了解可以加qq:*******
故俗
2018-05-17回答
我做过工艺包,目标是生产纯度比较高的无水氯化钙。应该是可行的产品
贤惠
,副矿长
2018-05-17回答
11# dalev 石灰价格高、化应无二氧化碳放出,如果颗粒大的话反应反而慢,不过生产中用石灰乳调节ph值的。 碳酸钙便宜、反应速度快。
骚白
2018-05-17回答
我认为并不是刻意用氯化钙液去吸收氯化氢气体,而是循环吸收液吸收氯化氢气体后生成氯化钙; 原理应该是循环吸收液不断补充碳酸钙澄清液,吸收一定量的氯化氢气体,生成的氯化钙液在一定浓度下持续泵出,这里面需控制的条件有:(1)需要吸附的氯化氢气体与碳酸钙补充量的平衡,(2)碳酸钙澄清液补充量与泵出氯化钙液的平衡,(3)泵出氯化钙液ph值的控制,(4)碳酸钙澄清液浓度的选择与控制,(5)泵出氯化钙液浓度的选择与控制; 建立了平衡点以后,随着生产的熟练,可以加以调整,逐步提高出料点浓度在一个合适的范围。 至于你担心的氯化钙结晶堵塞管道,我想不存在这个问题,氯化钙多效蒸发浓度可以达到40%以上,高效蒸发可达68%,不过温度较高(加热列管38mm),你如果在40-50度吸收,浓度在30%--40%应该是没问题的,具体能达到多少还要参考其他条件可行性。
巷口酒肆
2018-05-17回答
回复 15# 巨化股份 你qq怎么无法添加呢?????
仙女晨怀中仙
2018-05-17回答
为什么不用石灰来吸收要用碳酸钙呢?
上一条:
问题太多,濒临放弃?
下一条:
精细化工行业工资待遇调查?
氯化钙水合物相关问题
更多 >
aspen 配制溶液 问题??
转化酸雾捕集器锥底滤芯液封为什么呈絮状?
氯化钙有哪些应用价值?
亚硫酸钠的合成?
无水氯化钙与六水氯化钙的区别?
氯化钙是什么样的物质?
氯化钙水合物
CAS No:22691-02-7
国内供应商(22家)
更多>
山西锦洋药用辅料有限公司
vip
4年
备
联系电话:
产品名称:
药用氯化钙辅料级CAS号22691-02-7
价格:
60元/千克
在线询盘
洽谈
武汉欣欣佳丽生物科技有限公司
vip
12年
危
备
联系电话:
15807102573/027-59223049
产品名称:
氯化钙
价格:
电议
在线询盘
洽谈
河北润步生物科技有限公司
vip
8年
备
联系电话:
0311-80663736
产品名称:
氯化钙用途用量 无水钙一水钙
价格:
10元/千克
在线询盘
洽谈
郑州康源化工产品有限公司
vip
10年
备
联系电话:
86-0371-53786849
产品名称:
氯化钙
价格:
56元/千克
在线询盘
洽谈
成都万象宏润生物科技有限公司
vip
6年
备
联系电话:
86+028-86662622
产品名称:
现货食品级 氯化钙 99%含量 25KG包装 量大从优
价格:
10元/千克
在线询盘
洽谈
