“温度控制”和“温度连锁”有区别吗?
== “温度控制”和“温度连锁”有区别吗? 显示全部
5人参与回答
,设备工程师 2018-05-16回答
温度控制 是指该控制的目标是温度 用调节加热或放热量的方式控制温度。 温度联锁 严格来讲应该是 温度高于(或低于)某一指定限制 后产生一个逻辑信号 使联锁立即切断(或打开)某个开关。
,销售 2018-05-16回答
这两个差别应该很大的吧,一个引入控制回路,一个引入连锁回路。新手的看法
,设备工程师 2018-05-16回答
温度控制,顾名思义是指对温度的控制,而温度是渐变的,不会跳变 温度联锁,通常来说参与联锁的量都是开关量,是跳变的,而不是连续变化 通常,温度联锁的给出信号是温度超出阈值后,使另一个变量变化,而后进行联锁运算
,实验室主任 2018-05-16回答
温度控制重点基于过程控制,也包涵联锁, 温度联锁基于开关量点,也就是温度到这一点或这个范围内,要求执行机构动作。 其实这个概念应用到一定时间会自然明白,
,人事职员/行政职员 2018-05-16回答
肯定有区别的 温度控制,对象可以是一个点一个回路 温度连锁,对象除了一个温度点,肯定还有一个别的过程变量
