工业上过滤后重结晶等的实现?
< >最近做了个产品,小试也已结束,中试放大也没什么大问题。但就是过滤这方面比较麻烦,需要趁热过滤而且溶剂的毒性较大会挥发。小试时,只要在通风橱中做,没什么问题,可是到了车间,溶剂的气味就挥发的满车间都是,这对生产人员的健康构成了很大的威胁。</P> < >所以想询问一下有这方面经验的朋友,不妨指点一二……先谢谢了。</P> [此贴子已经被作者于2006-9-1 9:49:17编辑过] 显示全部
12人参与回答
,水处理工程师 2018-05-16回答
关键是设备了,现在中国的设备有些还是可以的.我建议你们使用带加套的精密过滤器,滤管可以根据你物料结晶的颗粒大小进行选择!
,销售 2018-05-16回答
可以在常温下形成饱和溶液,脱色,再于冰箱中冷冻(温度控制在苯的熔点之上)
,销售经理 2018-05-16回答
握手。我始终再考虑这个问题。解决的问题有 过滤:全密闭的压虑,就如上面朋友说的那样。因为你是重结晶,不溶解的杂质不多,不需要经常性的撤换虑饼。离心:全密闭,刮刀式,下卸料离心机。悬浮物被泵入离心机,滤液经管道送出,虑饼被刮刀刮下,进入下面的小车,直接送入烘房。这个离心机大约十几万吧,稍微有些贵,不过还是值得的。
,设备工程师 2018-05-16回答
补充一点:当然,做工艺的最重要的还是 优化反应路线!
,工艺专业主任 2018-05-16回答
可以在密闭环境内操作,现在有一种设备可以在一台反应容器内完成结晶、过滤、洗涤与干燥,但处理量不能太大。
多谢同行们的关注和指点。 也许我以上表述的不够全面。我们做有机合成的,趁热过滤这一步一般都是为了重结晶。将粗品在高温下溶于合适的有机溶剂,然后脱色,再趁热过滤除去不溶性杂质,降温结晶得重结晶产品。这些一系列操作,是很常用的,也是在实验室很容易解决的,因为实验...
,设备工程师 2018-05-16回答
< >我见过一种压滤设备可解决您的问题,上下两个小弧形半球扣在一起,密封,有夹套,中间有不锈钢网板夹过滤纸或膜,上盖有进料管和氮气压滤管,能承受一定压力。这个设备应该适合你。制药厂有。
,工艺技术员 2018-05-16回答
< >我很奇怪,压滤到反应釜里再重结晶没有什么问题啊!
< >最后用离心机苯的回收率很低也可以压滤在气体吹一会,最好用甲苯或环己烷替换掉苯了
,给排水工程师 2018-05-16回答
用半球形不锈钢压滤器或砂芯压滤器,既密封又可保温,作好的工作是要先预热,且过滤连续一次进行不要中断。
,销售 2018-05-16回答
< >我们正用一种压滤机,是全密封的,且可以蒸汽保温,还可以通气吹干(一般都不用这个功能),不过,过滤完后,卸滤饼必须打开的,不知道楼主的工艺是否适合?
< >其实压滤结晶以后...甩离心机采用全密封的离心机就可以了...母液直接真空抽走
< >离心机可以通氮气,保护..如果说你的东西不稳定的话!
,设备维修 2018-05-16回答
< >可以用pp或pe过滤棒进行压滤,国内有压滤设备
