填料密封如果想改为机械密封怎么办?
填料密封如果想改为机械密封怎么办?
填料密封
如果想改为
机械密封
怎么办?在生产使用中有的时候会遇到填料密封容易泄漏,为了减少节能减排想把填料密封改为机械密封,应该准备些什么?考虑哪些问题?有人改过么?
时光少年蓝
11人参与回答
烟诡
,化学工艺工程师
2018-05-20回答
填料改机械密封比较简单,我们这里已经改了很多了。尤其是五二五泵,重新换个轴套(装填料时轴套有磨损),选个合适型号的机封,直接装上去就ok了。
sprt.
2018-05-20回答
我们也是中压锅炉给水泵,扬程550m,正在采购,然后打算用机封,但是听说进口的机封比较贵,博格曼之类的 ... 丹东克隆不错的。我们都是用的他们的,可以请他们厂家区你们公司测绘,或者你们自己测绘发给他们
回眸一笑.
2018-05-20回答
看楼主泵输送的介质、温度、压力等条件,一般按照标准设计的泵,填料密封的泵都可以改用机械密封,但但通常需要更换一些零件,至少有机封压盖、机封轴套、机械密封、压盖垫片等,有时甚至增加一些附属装置。建议楼主提供输送的介质、温度、压力等条件给机械密封厂,并提供填料腔孔的直径、深度、压盖中心距、压盖螺栓大小、轴径、填料腔孔在轴向到最近障碍物的距离尺寸等,由机封厂家帮确定。 根据输送介质,若选用单端面机封就可以,一般换用机封压盖、机封轴套、机械密封、压盖垫片就可以解决了;若选用机封是双端面机封,那换的零件除了机封压盖、机封轴套、机械密封、压盖垫片外,泵盖一般也需要更换;若选用机封是串联式的或其它的,就比较复杂些。 建议楼主直接找泵生产厂商问问就方便解决了!
花裙子白衬衣
2018-05-20回答
主要改的部件有压盖、轴套,再换上改的机械密封就可以了。 但前提是机封的安装尺寸要测量,以便加工压盖和轴套,同时必须考虑介质特性和工况等因素。如果工况复杂,介质特殊,则需要提供介质的成分和压力范围等,以便选择密封的类型和结构。 比如:介质类型,腐蚀特性和温度特性,介质压力和温度,工况是否能保证长期平稳,有无杂质,是否易结焦等。 简单的可以选用单端面密封,压力等级高一点的可以选用平衡型密封,再往上可以选用小弹簧型或波纹管型密封,如果安装填料函空间允许可以选用双端面密封等。总之,一切要根据实际情况来决定密封的形式。
冬眠好感眉眼
2018-05-20回答
我们单位原来一台中压锅炉给水泵就由填料密封改为机械密封,是联系原泵厂组织改造的,效果很好。 我们也是中压锅炉给水泵,扬程550m,正在采购,然后打算用机封,但是听说进口的机封比较贵,博格曼之类的太贵了。国产的如艾志、四川日机、丹东克隆怎么样?你们厂用的是哪款?谢谢。
未息
2018-05-20回答
等你维修的时候叫密封厂家来现场测绘就可以。要该的东西比较多,还要看你现场是否具备条件的,空间位置。轴可能有中心设计,油管也可能需要重新布置。如果重要,联锁等也要考虑的。重要设备的话要找设计好好设计一下,考虑的因素比较多的。
我的乖乖女
2018-05-20回答
选个合适的机封,加工新轴套就行了。在就是填料压盖根据情况也得改!
少女心.
2018-05-20回答
建议联系原泵厂家进行现场测绘,提供设备工况参数,环境特点、介质特性、转速、跳动值等,一般考虑到型腔问题,基本为非标件。机械密封对设备质量要求较高,最好联系原厂家进行
趁早迁就
2018-05-20回答
橘虞
2018-05-20回答
提供给机封厂家介质名称,温度,压力,含什么杂质。密封腔尺寸,填料压盖螺栓中心距,及螺栓直径。密封腔压盖端面到轴承箱压盖(介质侧)距离。这些应该够了。
喵颜
,水性漆工程师
2018-05-20回答
我们也是中压锅炉给水泵,扬程550m,正在采购,然后打算用机封,但是听说进口的机封比较贵,博格曼之类的 ... 如能提供填料箱腔体尺寸,轴径?我帮你看一下是否有改造条件
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
