柴油加氢装置哪些地方采用角阀?
柴油加氢装置哪些地方采用角阀?
柴油加氢装置哪些地方采用角阀? 压缩机多回一阀(二回二,四回一)、热分分液控阀、冷高分界控阀.冷高分液控制阀、循环氢脱硫富胺液出装置用角阀、废氢排放用角阀,反应进料泵最小流量线角阀、因为角阀能承受较大压差,起减压作用,安 全性好.除了这些还有那些部位采用呢? 显示全部
11人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
高压部分的排液线,如循环氢分离罐底部排液线。
,化工研发 2018-05-18回答
加氢进料泵的最小流量线,注水泵的返罐线,高分到低分的调节阀,高分酸性水外送的调节阀,高压换热器温控阀,新氢压缩机的三返一调节阀。
,设备工程师 2018-05-18回答
加氢进料泵的最小流量线,注水泵的返罐线,高分到低分的调节阀,高分酸性水外送的调节阀,高压换热器温控阀 ... 高换的温控阀采用的不是角阀吧?我们装置的高换温控阀都不是角阀。角阀一般安装在高压到低压的地方,经过高换后不可能压力一下降低很多,应该不用角阀。
,化工主管 2018-05-18回答
角阀的主要作用是减压和缷压,所以所有从高压端到低压端的阀门都应该是角阀
,仪表管理 2018-05-18回答
加氢进料泵的最小流量线,注水泵的返罐线,高分到低分的调节阀,高分酸性水外送的调节阀,高压换热器温控阀 ... 高换的温控阀采用角阀?大概是那种介质间换热?能否举个例子?
,水处理工程师 2018-05-18回答
加氢进料泵也有用角阀的
,销售 2018-05-18回答
除了楼主说的那几个位置,还有注水的返回线,循环氢分液罐的排液阀,基本上角阀都用在需要减压的位置
,化工工艺工程师 2018-05-18回答
我们的注贫氨液最小流量线也是角阀,总之就是高压到低压的地方都是角阀
,设备工程师 2018-05-18回答
加氢进料泵也有用角阀的 反应进料泵的角阀一般在最小流量线上,这个还是比较常见的。
,销售 2018-05-18回答
压缩机机间分液罐的排液线也用角阀
,项目文控 2018-05-18回答
循环氢脱硫塔前面分液罐的排液阀,循环氢压缩机前面分液罐的排液阀。进料泵,注水泵,进循环氢脱硫塔的贫溶液泵的最小流量线上的阀门
国内供应商(8家)更多>
