请教双螺杆泵密封问题 急等!!!!!!?
本装置有台双螺杆泵带两个小油泵密封,请问在主电机停止的状态下,如果泵进出口管线中有物料,能否停掉两个小油泵,如果两个小油泵停掉的话,会不会造成管道中的介质窜到密封油箱中。。。 请高手解答,在线等。。。。。。。。。。。 显示全部
10人参与回答
,设备维修 2018-05-19回答
第一次见到你这种工况,“小油泵密封”是什么意思?如果我没有猜错的是,你应该用的是轴封处带外冲洗系统的 ... 感谢解答,就是您说的那种带强制外润滑冲洗系统的 ,但是我现在还是有个疑问:就是我们领导跟我们讲,这个小油泵不能停,问他为什么,他也讲不出什么道理?? 请高手指教。。。。。
,销售 2018-05-19回答
没接触过!
,研发部主管 2018-05-19回答
强制循环冲洗,如果循环停止,那么轴封可能磨损或者过热或者其他的问题出现,既然有强制润滑,那么就很需要循环润滑
Zj
2018-05-19回答
澄清一下,打字太快了,“前轴轴承”应该是“前轴轴承”
,设备维修 2018-05-19回答
抱歉,又打错了,看来键盘改换了!应该是“前后轴承”
,工艺专业主任 2018-05-19回答
感谢解答,就是您说的那种带强制外润滑冲洗系统的 ,但是我现在还是有个疑问:就是我们领导跟我们讲,这个 ... 主泵都停了 润滑也就不需要了 等再开泵之前 再开润滑泵 是不是气液混输的双螺杆?
,工艺工程师 2018-05-19回答
主泵都停了,小泵可以停的,除非你主泵停了之后管线里面还有流动的液体!但是这种情况基本没有的!
,机修 2018-05-19回答
第一次见到你这种工况,“小油泵密封”是什么意思?如果我没有猜错的是,你应该用的是轴封处带外冲洗系统的密封方案,前轴轴承带了冲洗油箱,然后配小油泵打循环,也就是我们常说的带强制外润滑冲洗系统的双螺杆泵。主要针对介质杂质含量较高,或工作温度较高时才会用这个方案,为的是冲洗冷却润滑机械密封。这个泵系统的正确操作流程肯定是,先停主双螺杆泵,然后关掉进口阀门,关掉小循环泵,再关掉出口阀门。开泵的时候呢,也要先打开小循环油泵,然后打开进出口阀门,开主双螺杆泵。
,设备工程师 2018-05-19回答
双螺杆挤出机有自清洁功能 物料反串不需要考虑,但物料温度是不可忽视的 如果加热系统没有停,那么强制润滑就不要停,否则小泵可以停
,给排水工程师 2018-05-19回答
这个是p54的机封冲洗,外功密封系统在泵体内有压力时千万不要停,防止窜压
