悬浮硫距高不下的原因?
我厂用的栲胶法脱硫,由于厂里面对碱耗要求高,原来每月耗30吨,硫化氢1.5——2.5g/L,硫磺产量50吨,为了降低碱耗,加大了对残液的回收量,(残液无降温设施),碱耗下了约6吨,但悬浮硫由原来的1.0g/L升到4.0g/L,中间做过一次硫酸钠60g/L,残液成份没有做,栲胶液中的其它副盐成份也没有做,不知道有什么方法可以把悬浮硫降下,最好是在不改动的情况也,小改也可以。还请高手指点。 显示全部
20人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
悬浮硫过高容易造成堵塔现象的发生,建议楼主加强再生方面的管理。再生液的回收要进行降温沉淀。
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
栲胶法脱硫效果较好,但硫颗粒较小,不利于回收,要加强过滤,增加再生氧含量,硫泡沫过滤前要对溶液进行加温至60-80°c,使硫颗粒变大,便于过滤。
,仪表工 2018-05-18回答
我觉得应该是再生不够,同时溶硫温度没控制好。
,气化主操 2018-05-18回答
现在上了山东烟台的ms-12过滤机,残液少了80%,消耗下降了30%,但是悬浮硫并没有下降,我们是10万吨年产,4台除焦器,半脱前2台3万/小时,再生槽4500/5000/7500 2台
,设备工程师 2018-05-18回答
可以考虑更换我们的sds高效脱硫催化剂,同时加强再生控制,提高吹风强度。
,设备工程师 2018-05-18回答
实际上在很多脱硫化剂中,栲胶不错的一种。它的硫容最高。因此不要轻易的就说更换催化剂。如果是悬浮硫太高,那你就加强再生,适当的时候增加除盐装置就可预防堵塔了。
,储运巡检员 2018-05-18回答
可能是再生空气量不够硫泡沫浮选不出来;或者富液槽停留时间太短了,副盐有点偏高。
,设备维修 2018-05-18回答
不用更换脱硫剂也可,栲胶法脱硫是比较成熟的工艺,悬浮流高的原因主要是回收的脱硫残液中的副盐太多,有条件的话在熔硫前先进行过滤,熔硫后的残液要冷却沉降后再缓慢回收到系统中,再生系统要控制好溢流,不可为了降悬浮流而加大溢流,造成脱硫液中的组份比例失调。
,化工研发 2018-05-18回答
这种原因主要是因为大量的废液补入系统系统中,使系统中副盐增高,导致悬浮硫高,解决办法:首先在熔硫前先把硫膏过滤一下在熔硫。这样产生的废液少。加强再生,因为废液多了再生当然不够了,不过在各不明显,作用不大。
,工艺专业主任 2018-05-18回答
学习了,非常感谢大家
,设备工程师 2018-05-18回答
回复 1# zhuxinguo019 加强溢流,多投碱。调整溶液温度。
,仪表维修员 2018-05-18回答
回复 1# zhuxinguo019 提高再生压力,加强硫回收。
,仪表工 2018-05-18回答
回复 1# zhuxinguo019 再生槽溢流的过大,硫泡沫聚和不好 再生温度过低。再生不完全 残液回收时沉降不好,建议用空气吹出虚泡 喷射器堵得严重,空气量小
,副矿长 2018-05-18回答
用活性炭过滤一下,加大溶液再生的空气量,熔硫时控制好温度80-100度
,分析员 2018-05-18回答
主要还是回收的残液没有经过处理,副盐过高,同时悬浮硫高的另一个原因是再生不好,应加强再生管理,及时溢流。
,销售 2018-05-18回答
我们的悬浮硫以前是1g/m3,后来换了催化剂目前是0.51g/m3
,售后技术工程师 2018-05-18回答
重新选择脱硫剂,jds可以解决以上问题。
,设备维修 2018-05-18回答
融硫后的清夜温度过高,溶液中的复盐含量高,可考虑将清夜降温、沉淀后补入系统,有条件的话也可考虑对溶液进行部分过滤。另外在溶液再生上下功夫,加强溢流但尽量少夹带溶液。
,销售 2018-05-18回答
脱硫液中悬浮硫高的原因大致有以下几种: 1、脱硫液成分配比不当; 2、脱硫塔阻力大,填料层硫堵严重长期没有清理; 3、熔硫工艺执行不严,清液温度低或清液过滤不彻底; 4、脱硫塔填料层硫堵物质被带出进入脱硫液中; 5、更换脱硫剂期间的工艺波动;
殘液中的副盐含量太高了,建议先过虑再回收
