丙酮变色了,能用?
求解,我的丙酮除水后,放置一段时间没用,变成橙黄色了,这是什么原因?还能不能用? 丙酮除水的方法是:丙酮中加碳酸钾搅拌过夜,过滤,然后蒸馏,澄清无色液体。 显示全部
25人参与回答
,设备工程师 2018-05-18回答
为什么蒸一下,黄色就没有了? 可能缩合的沸点高,蒸不出来。未缩合的沸点低就出来了。我重蒸吡咯也是蒸馏出来无色的。个人意见,仅供参考。。。。
,工程管理/监理 2018-05-18回答
你们是哪个公司啊? 这种总监也能拿100万啊。 我想去
,设备维修 2018-05-18回答
没问题,估计是不是丙酮在碱性条件下自身缩合了,然后再..............!或者碳酸钾含有什么东西。 我是化工厂一小工人,请问加成反应是放热反应吗?
,工艺工程师 2018-05-18回答
你再蒸一次试试看,再放置一段时间,若是又黄了就是缩合了
,设备工程师 2018-05-18回答
发黄就是自身缩合了,怎么会变成醌呢? 我们技术总监还是博士呢,是引聘来的,年薪一百万。请问丙酮缩合后,回蒸,颜色没有了,又可以重新使用了,为什么?
,自控设计工程师 2018-05-18回答
自身缩合了吧
,工艺专业主任 2018-05-18回答
重蒸吧 加个短点的柱子
,仪表工程师 2018-05-18回答
你是在什么条件下放置的? 想用的话最好再蒸馏一下,现蒸现用 干燥缸,见光。
,给排水工程师 2018-05-18回答
体系是不是有酸,所以自身缩合了。 没有。。。就买的丙酮,蒸了一次,放在干燥缸里,久了会变黄
我们单位用的是工业丙酮,浓度是93%左右,里面有少量的异丙醇、水、和丙酮肟等一些杂质 ,可放在贮罐中三个月,全变黄了,而且浓度也下降了,经我们技术总监分析,一:说是丙酮被氧化了,生成了醌,所以变黄了;二:说黄色是三价铁的颜色,是因为里面有水,和铁发生了原电池反应。
,化工研发 2018-05-18回答
我们单位用的是工业丙酮,浓度是93%左右,里面有少量的异丙醇、水、和丙酮肟等一些杂质 ,可放在贮罐中三个 ... 丙酮能氧化成醌?你们技术总监真厉害无比啊!第一次听说,
,销售 2018-05-18回答
e- 应该是缩合了,以前用丙酮冲结晶一个盐的时候也变黄了。。。蒸一下吧 为什么蒸一下,黄色就没有了?
,销售 2018-05-18回答
尽量不要用碳酸钾,碳酸钾吸水后易成糊状体,不易处理;3a、4a分子筛挺好。
,销售 2018-05-18回答
你再蒸一次试试看,再放置一段时间,若是又黄了就是缩合了 丙酮缩合了,为什么再蒸就能用了,我不太明白。
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
估计是缩合了
,化工研发 2018-05-18回答
尽量不要用碳酸钾,碳酸钾吸水后易成糊状体,不易处理;3a、4a分子筛挺好。 尽量不要用碳酸钾,碳酸钾吸水后易成糊状体 ˇˇˇˇ那是碳酸钾加过量啦 ˇˇ在吸水泛圍內是看得到水層 过量就会有白色糊状ˇ收率也不好ˊ所以要控致 希望对大家有幫助
,设备工程师 2018-05-18回答
发黄就是自身缩合了,怎么会变成醌呢?
,化工研发 2018-05-18回答
应该蒸馏一下,才能用
gc 測試看过吗 ˇˇˇˇ<1>是否有其他成份ˇˇ变色有很多原因ˇ<2>是否有汙染也很重要哦
体系是不是有酸,所以自身缩合了。
,销售 2018-05-18回答
发黄就是自身缩合了,怎么会变成醌呢? 不是只有碱性条件下才能缩合吗?正常中性条件也能缩合?是不是丙酮在光照情况下氧化了?
重蒸吧 加个短点的柱子 为什么重蒸会变好啊???求教!
