关于CAESAR安装问题的回复?
感谢 dahei9971 和 wangmoon 的指导。今天基本按照dahei9971的方法安装了一边,结合我的过程谈谈安装的步骤,希望对大家有用。 基本过程如dahei9971所属,在我的机器上出现的现象用蓝色字体标出。谨供参考。 1.執行setup.exe安裝 CAESAR II V4.4 ,安裝時的SN: C2440-2926076-F426457-25884 for full build 安裝時HASP的key我是選白色的(可能哪一種顏色都可以) 。(我选的也是白色) 2.使用Win2000 WinXP作業系統的,到crack\Hasp Emulator NT\目錄下執行HASPEmulPPEw2k.EXE 安裝HASP模擬器。使用Win98&WinME的作業系統到rack\HASP Emulator 98\目錄下執行HASPEmulPPEW9X-ME.EXE 安裝HASP模擬器。須注意安裝之前將以前(若有安裝過)的HASP驅動程式解除掉。我是安裝於c:\Program Files\HaspEmulPPE.W2K\下 3.將Crack\Hasp Emulator NT\HASP.EMUL.PPE.V.2.07.D027.NT.W2K.XP.patch\Haspnt.sys copy到 c:\Program Files\HaspEmulPPE.W2K\DRVs\下 取代原來的.。 4.將c:\Program Files\HaspEmulPPE.W2K\DRVs\下的 haspdos.sys,Haspnt.sys,haspvdd.dll三文件,再copy到c:\Winnt\System32\下 取代原來的。 5.編輯Crack\下的caesar 4.4 dongle.reg文件, 將裡面的"HEPath"="C:\\WINDOWS\\System32\\drivers" 這一行改成 "HEPath"="C:\\WINNT\\System32\\drivers"然後存檔,再雙擊修改後的caesar 4.4 dongle.reg登陸CAESAR II V4.4的HASP模擬資料。**不是Win2000的系統自己注意其作業系統的相應目錄名稱 。 (如果是XP系统,这一步可以省略) 6.重新開機。 7.啟動 HASP Emulator PPE V2.7,點擊Install HASP Emulator Driver ,你將看到1CF9:5C83這個CAESAR II V4.4 HASP資料被啟動。HASP Emulator PPE V2.7的最底下狀態欄位顯示:Found HASP Emulator driver。詳附件圖形所示。如果沒有這個畫面,表示你沒安裝設定好HASP Emulator PPE V2.7,請重新開始。 ( 第一句话改成 启动HASP Emulator PPE V2.07) 8.執行Updates\目錄下的c2030403f.EXE,更新CAESAR II V4.4 到2003版 。 9.copy Updates\c2f\C2.EXE 文件到C:\CAESAR\目錄下取代原來的 。(第8和9步没有做,一是没有找到所述的文件,二是不敢注册,担心被锁定) 10.執行CAESAR II V4.4,應該是可以開始使用了 。(试用了一下,目前感觉正常) 另外,在安装过程会提问,一个动态文件的文件名和系统以安装的文件名相同,问是否覆盖。这个,昨天覆盖。今天发现另外一个软件不好用,找公司另外一个机器上的文件覆盖。晚上安装时,选择不覆盖。感觉没有问题。 再次感谢 dahei9971 和 wangmoon 的指导和热情帮助! :loveliness: 显示全部
8人参与回答
,化工工艺工程师 2018-05-20回答
应先运行hasp emulator ppe v2.7, 进入后click hasp. 等会在click hasp 左边的install dongle. 然后再打开 caesar ii.
,化工研发 2018-05-20回答
请教第4步.xp的机子应该对应c:\\windows\\system32吧. 还有.机子原本没有这三个文件.只是复制过去吧
,设备维修 2018-05-20回答
装了n遍,出现“:found hasp emulator driver”,根本就运行不了,请教 dahei9971 (who am i?) 超级版主 啊 [ ]
,给排水工程师 2018-05-20回答
我的弄好了,自己粗心大意啊,我的系统盘是d盘,呵呵,谢谢了,我还想问一下8.9步能用吗?能升级吗?4.4版本的只能看到字的一半
,设备工程师 2018-05-20回答
请问 caesar 2 v4.4 哪里有下载的?
第8和9说的updates在哪儿呀
,化工主管 2018-05-20回答
不行啊,我的是xp,我完全按照上述步骤来的,點擊install hasp emulator driver 后,hasp emulator ppe v2.7的最底下狀態欄位顯示:not found hasp emulator driver,请问是怎么回事,要怎么设置hasp emulator ppe v2.7
,工程设计 2018-05-20回答
实在找不到update目录,不知哪里有
