硫化氢防中毒?
硫化氢防中毒?
由于石油资源紧张,我国劣质油加氢,煤焦油加氢发展很快,很多企业是刚刚接触加氢工艺,加氢过程生产硫化氢,催化剂硫化过程系统系统中循环着大量硫化氢,硫化氢的安全防护问题应该采取哪些措施。 显示全部
15人参与回答
,销售经理 2018-05-18回答
系统密闭、实时监测、报警、连锁控制、硫化氢回收利用、加强管理
,工艺专业主任 2018-05-18回答
楼上说了不少,我补充个,请佩戴好便携式硫化氢报警仪,硫化氢浓度高了就闻不出味道了,人感觉不出来,而且中毒是闪电式的。等感觉不对就晚了。所以巡检最好是佩戴报警仪。我们这边就是这么要求的
,化工研发 2018-05-18回答
10楼制度中已详细说明,防止硫化氢中毒,只要是预防措施到位,监控措施灵活好用,还要备抗氢素,用于事故急救
,研发工程师 2018-05-18回答
现场安装硫化氢报警仪,最好是一周一检。 现场放置应急器材,防毒口罩、正压呼吸器。
,工艺工程师 2018-05-18回答
建议看一下116号文和gb50160、sh3043
,设备维修 2018-05-18回答
硫化氢易容易水,比重比空气重,加强下水道、地沟管理。
,化工研发 2018-05-18回答
建议: 1.装置区应安装h2s气体报警仪;并连锁;有泄漏时能及时知道; 2.现场操作处应有应急用品, 如空气呼吸器,防毒面具等; 3.密闭空间作业或对设备,管道作业应进行作业前危害分析与检测,并加强作业时通风;
,设备维修 2018-05-18回答
最近几年我国煤化工加氢项目建设投产很多,苯加氢、煤焦油加氢、馏分油加氢等等。硫化氢中毒事件发生了很多起,大家能交流一下预防措施。
,销售 2018-05-18回答
还有设备防腐蚀的问题,规定定期加强对设备,特别是压力管道的保护措施和检测措施;关注混合气体成分,及腐蚀速率的问题
,设备维修 2018-05-18回答
这个问题很难回答全。设备、管道的定期检验检测,防范意识很重要。固定报警仪、便携式报警仪、空气呼吸器、风向标,管线、区域标识,加强巡检及时发现轻微的泄露。不能乱排乱放、关键的时候要学会憋气、要正确地辨识风线。在沾染了的硫化氢的衣物、手套没有脱除之前,不能摘除空呼或面具。涉硫化氢管线建设期间的探伤与热处理。
,化工研发 2018-05-18回答
防止硫化氢中毒安全管理规定 第一条 为防止石油石化生产过程中发生硫化氢中毒事故,保障职工生命和财产安全,根据《中华人民共和国职业病防治法》和集团公司《防止硫化氢中毒安全管理规定》制定本规定。 本规定适用于、***。 第二条 防止硫化氢中毒,消除硫化氢对职工的...
,人事职员/行政职员 2018-05-18回答
防止硫化氢中毒安全管理规定 第一条 为防止石油石化生产过程中发生硫化氢中毒事故,保障职工生命和财产安全,根据《中华人民共和国职业病防治法》和集团公司《防止硫化氢中毒安全管理规定》制定本规定。 本规定适用于**炼油厂、**分公司。 第二条 防止硫化氢中毒,消除...
1.气密工作要做好 2.检修前,要置换合格 3.实在不把握就带空气呼吸器作业
,给排水工程师 2018-05-18回答
处理硫化氢泄漏要正确快速佩戴好空气呼吸器。在救助别人的时候,要保证自己安全!!
,化工研发 2018-05-18回答
1、在泵房、硫化氢高浓度的区域和取样口,要加强通风和照明,并要求尽可能做到隔离操作或戴防毒面具操作。 2、在打开油管刮管器和接收器时,要戴防毒面具。 3、在更换和检查固定油嘴时,要戴防毒面具。 4、装油操作要站在侧风或上风方向,并戴防毒面具 5、在现场维修油气管线和设备时,要戴防毒面具。 6、如油气管线爆破,在作业区抢修时,要站在侧风口或上风口处,一般要戴防毒面具。 7、泵、容器、管线泄漏时要及时处理。 8、从油罐或油仓顶量油和取样时,要站在侧风口或上风口处,一般要戴防毒面具。 9、在维修装过油气的大容器时,要用蒸气冲洗过后,人才能进入其内作业 10、从油罐或油仓顶进入其内时,操作者除了戴上自持式防毒面具外,还要系上安全带,并连好救命绳,入口处要有人监护。 5、在现场维修油气管线和设备时,要戴正压式空气呼吸器。 11、油井不压井起下作业时,要戴正压式空气呼吸器。 12、打开放喷管堵头和打开放喷管放空阀放空时,操作者必须戴正压式空气呼吸器。
国内供应商(8家)更多>
