模拟精馏的时候简捷精馏和严格精馏的结果相差好多,不知 ...?
用简捷精馏算的时候结果都挺好的,不知道为什么一到严格精馏结果就完全不对>< 求大家走过路过,帮我看看,其实就一个精馏塔而已 显示全部
13人参与回答
,机修 2018-05-18回答
看一下我做的的结果。
,质量保障部副经理 2018-05-18回答
用wilson或nrtl模型。采出量也修改一下。 先谢谢 我试了一下还是没改观,我不管改回流比还是塔板数,轻组分的物料都只有一半左右往塔顶走otl
,给排水工程师 2018-05-18回答
简洁计算只能起提供初值的作用,不能作为计算结果,特别是处理共沸等强非理想体系时。
,销售 2018-05-18回答
简洁计算只能起提供初值的作用,不能作为计算结果,特别是处理共沸等强非理想体系时。 可是我的差的太远了 我简捷计算的时候轻组分的回收率有87%,严格的时候只有50%……
,电仪主管 2018-05-18回答
,化工研发 2018-05-18回答
简洁塔结果有问题,最小回流比达70. 3倍的话是210
,人事职员/行政职员 2018-05-18回答
上传bkp文件,apw必须版本完全符合才能打开 谢谢提醒已上传
,工艺专业主任 2018-05-18回答
,化工研发 2018-05-18回答
sensitivity部分显示一个d 将其中内容隐藏,再显示就不会出现了 nf-p feed-stage变量不能超过45,因为总塔板数就是45 p - df 将变量由d:f改为 mass-d:f 附件为7.3
,设备工程师 2018-05-18回答
简洁塔结果有问题,最小回流比达70. 3倍的话是210 我简捷塔的结果是符合要求的啊,回流比28
,化工研发 2018-05-18回答
sensitivity部分显示一个d 将其中内容隐藏,再显示就不会出现了 nf-p feed-stage变量不能超过45,因为总塔 ... 我的严格计算和简捷计算差别那么大,根本达不到要求,是为什么呢? 一般不是严格和简捷的结果相差结果不大吗?
,化工研发 2018-05-18回答
最好不要带附件的 额,不太懂怎么弄,难道直接贴图么……贴什么好,数据结果么
