2010年专业知识下午第45题:苯与水的题目?
45.原料苯中含有少量的水,用下述哪几种方法可使苯中水含量进一步降低?(多选) A.采用精馏方法 B. 在苯储罐中加入工业用食盐 C. 将苯加热,让水挥发 D. 将苯适当降温 请问选哪个?如何解释?
青灯古酒白衣
26人参与回答
贤惠
,副矿长
2018-05-18回答
都说了是少量的水,直接蒸馏就把少量的水带出去干净了,降温的话,能耗更大了 你去查查协会结晶那一章开头写的,少量高沸点组分不适宜用蒸馏,降温是结晶,你说是结晶焓大还是蒸发焓大,虽然我没查但蒸发焓应比结晶焓大1个数量级以上,再说主要原因是a没写加共沸剂,很多书上都明确写了共沸物不能用精馏方法分离
柠檬初上
,气化主操
2018-05-18回答
选项上写的是工业用“食盐”,工业用食盐难道不是氯化钠吗?氯化钠能形成水合物吗
橘子果酱
2018-05-18回答
选ab,在溶剂手册中有,见附件
忘穿秋水青春
2018-05-18回答
共沸组成为:苯90%、水10%即气体组成为:苯90%、水10%.为了除少量的水把苯都不要了? 除掉少量的水,那就是不许要很多的苯就能共沸除去,而要冷却则是要冷大量的苯,想想吧,别犟
山外有海漾
2018-05-18回答
你去查查协会结晶那一章开头写的,少量高沸点组分不适宜用蒸馏,降温是结晶,你说是结晶焓大还是蒸发焓 ... 这个不是高沸点,不用加共沸剂,加入共沸剂还引入了第三组分,苯水直接共沸就ok了
白玖
2018-05-18回答
我感觉是bd吧,苯沸点比水低,精馏和加热都会是苯先流失。加盐的那个原理我不太懂。
Grübchen
2018-05-18回答
b选项是盐析的原理,就是萃取的逆运用。按楼上提供的信息,答案是ab。 d对不对呢?降温可以吗
nnocent
2018-05-18回答
d对不对呢?降温可以吗 如果苯是气相就可以,这题没说苯是气态还是液态。上次我记得选的是bd,楼上网友既然提供了处理少量水的资料,那ab的可靠性要高些。
反感
2018-05-18回答
选项上写的是工业用“食盐”,工业用食盐难道不是氯化钠吗?氯化钠能形成水合物吗 氯化钠吸潮啊,相当于干燥剂啊,只要食盐不完全溶解,就基本干燥完成
说教
2018-05-18回答
苯能与水生成恒沸物,沸点为69.25℃,含苯91.2%。 选b
蜜糖
,总工程师(研发)
2018-05-18回答
近期工作忙,大家尽量不要给我回复,以免耽误大家。 65题,acd,热敏性物料不能用接触式,温差变化大, ... a中初始气化阶段为自然对流,核状沸腾气泡脱离避免,液体补充,内部有流体流动的过程,这不算强制对流么?
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-18回答
降温算什么,结晶吗
你入我心
,项目文控
2018-05-18回答
除掉少量的水,那就是不许要很多的苯就能共沸除去,而要冷却则是要冷大量的苯,想想吧,别犟 你真逗,本来是讨论技术的你在这胡搅蛮缠,哪个老板允许你为了除杂质把产物一起带出去,你除1%的水就要损失掉9%的苯。水苯共沸物的沸点和苯的沸点就差几度,几摄氏度你打算设置几块塔板?还是你要说简单蒸馏,那损失的就不止9%苯。不再回复了,做题是要自己分析判断的,楼主自己考虑采用哪个答案吧
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-05-18回答
选ab,在溶剂手册中有,见附件 谢谢分享
拉勾
,电气/仪表工程师
2018-05-18回答
b选项是盐析的原理,就是萃取的逆运用。按楼上提供的信息,答案是ab。 65、下列哪些工况条件下宜选用直接接触式冷却器? ( a )两相允许直接接触时,需要急速降低工艺物料的温度 ( b )热敏性物料的冷却 ( c ) 伴随有吸收的工艺物料的冷却 ( d )伴...
方欧尼.
2018-05-18回答
难道是形成水合物?
懂还是不懂我
2018-05-18回答
苯与水形成恒沸物,苯的沸点较水低所以排除ac,bd的原理不清楚
森林伊人。
2018-05-18回答
你真逗,本来是讨论技术的你在这胡搅蛮缠,哪个老板允许你为了除杂质把产物一起带出去,你除1%的水就要损 ... 你才是逗,胡搅蛮缠,那你的意思是为了一点杂质搞降温,那老板也真是老板了,不说了,没什么意思,也不要互相回复了
时间以南慕城
2018-05-18回答
应选bd,a不严谨,直接精馏形成共沸物无法完全分离,a有没说加入共沸剂,退一步说就算有共沸剂,沸点高的物 ... 都说了是少量的水,直接蒸馏就把少量的水带出去干净了,降温的话,能耗更大了
小傲娇
,生产管理人员
2018-05-18回答
65、下列哪些工况条件下宜选用直接接触式冷却器?(a)两相允许直接接触时,需要急速降低工艺物料的温度( ... 近期工作忙,大家尽量不要给我回复,以免耽误大家。 65题,acd,热敏性物料不能用接触式,温差变化大,其余都可以。 66题,bcd,a应该是无强制对流。 67题,abd,3个选项应该很明显错误吧。
半夏暖阳.半夏
2018-05-18回答
应选bd,a不严谨,直接精馏形成共沸物无法完全分离,a有没说加入共沸剂,退一步说就算有共沸剂,沸点高的物质含量低是不建议采用精馏操作的,因为大部分能耗都是无用能耗。所以应选bd.
你尽情哭
,化工操作
2018-05-18回答
这个不是高沸点,不用加共沸剂,加入共沸剂还引入了第三组分,苯水直接共沸就ok了 共沸组成为:苯90%、水10%即气体组成为:苯90%、水10%.为了除少量的水把苯都不要了?
橘子清茶
,DMC、PC操作工
2018-05-18回答
溶剂手册第三版 p142页写了出去苯中少量水的办法。1.加氯化钙,无水硫酸钠,五氧化二磷等脱水剂 。2 ,利用苯和水共沸的原理,采用蒸馏的办法带出少量的水。
橘虞
2018-05-18回答
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-05-18回答
我觉得应该选b,
木樨当归
,研发员
2018-05-18回答
如果苯是气相就可以,这题没说苯是气态还是液态。上次我记得选的是bd,楼上网友既然提供了处理少量水的资 ... 这几道题目怎么选择呢?
