HYSYS动态模拟问题?
HYSYS动态模拟问题?
刚学动态模拟,碰到个问题: 一个简单的流控,但是PV总是达不到设定值,不知道什么情况,还请大神指点
听众
29人参与回答
娇羞
2018-05-22回答
感觉楼主说的是稳态啊 动态的话,回流量是通过控制实现的,不可能只能*定值 搭建动态之前一般先搭建稳态 如果稳态符合要求的话 动态一般不会有什么问题的
时岫
2018-05-22回答
我做了一个很简单的hysys动态模拟。完成下面的工作: 流程——一个闪蒸罐 物流——水 要求——判断罐内水位,如果小于60%,那么关闭出口阀门,并打开进口阀门。 开始积分 当水位达到70%,停止进水。 遇到的问题是,槽内水满了,进水量变成了一个非常小的值。我怎么才能改回到原来的设置呢?
情初°初晴°
2018-05-22回答
应该是阀门小了,开度为10,却没有流量,把阀门流量系数放大试试。把回路打成手动,固定在50开度,看看流量。
书生
2018-05-22回答
奇怪了啊,我打成手动,结果流量一直是一个值,与阀的开度没有关系。大家有没有碰到这种情况啊 看流量,那么大,阀门选大了,流量系数改小一些。手动阀门开度是固定的,sp和pv一样,自动才调节开度保证sp值,去看看pid基础吧,呵呵,学动态必须的。
井妹妹
2018-05-22回答
版主也开始学习动态了啊,那以后可以有人解决问题啦
瞳孔深深.芦苇
2018-05-22回答
搞定了! 昨天晕了头了!!
我很可爱诶
2018-05-22回答
将ti缩小十倍试试 试了下,还是不行啊
为她,不为我
2018-05-22回答
将ti缩小十倍试试
我的乖乖女
2018-05-22回答
看流量,那么大,阀门选大了,流量系数改小一些。手动阀门开度是固定的,sp和pv一样,自动才调节开度保证 ... 嘻嘻,解决了,你说的是对的,需要调小流量系数,真是不能只看教程啊,谢谢!
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-22回答
将ti缩小十倍试试
宠溺
2018-05-22回答
楼主能否把模拟的case发出来共享呢
山外有海漾
2018-05-22回答
应该是方向反了吧
世界很大珍惜
2018-05-22回答
89号帆船
2018-05-22回答
应该是方向反了吧
巷口酒肆
2018-05-22回答
爱人刘。
2018-05-22回答
应该是方向反了吧 你是说流动方向反了么?再看了下,没有的
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-05-22回答
刚学动态模拟,碰到个问题: 一个简单的流控,但是pv总是达不到设定值,不知道什么情况,还请大神指点
西瓜弟桃子姐
2018-05-22回答
hysys模拟中出现if you are using un-uniform tray,you may lose the information by chosing "make change"怎么办呢,我是新手学习,跪求解答,谢谢。
孤城病女.孤街
2018-05-22回答
请问,实际的精馏塔塔顶部温度偏低,与设计值相差20f,如何调整操作参数,可以使温度升上来啊? 另外,我的模型里面设置回流量为一个固定值,感觉与实际装置不吻合。实际精馏塔的回流流量是如何控制的? 请高手指点!!
小黄静
,售后技术工程师
2018-05-22回答
回复 3# scbnmao 谢谢高手的指点! 我的动态模型是在稳态模型转过来的,在设置边界条件的时候,把回流比的流量作为了一个固定值(类似于边界物流规定压力或者*定流量)。我试一下通过2楼说的串级控制,有结果的话,再发帖。 再次感谢!!
双木.耳东.
2018-05-22回答
回眸一笑.
2018-05-22回答
将ti缩小十倍试试 试了下,还是不行啊
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-05-22回答
应该是阀门小了,开度为10,却没有流量,把阀门流量系数放大试试。把回路打成手动,固定在50开度,看看流量 ... 奇怪了啊,我打成手动,结果流量一直是一个值,与阀的开度没有关系。大家有没有碰到这种情况啊
北方少年南方
2018-05-22回答
十六岁
2018-05-22回答
小黄静
,售后技术工程师
2018-05-22回答
法拉利
2018-05-22回答
回流量就是用来调整塔顶或灵敏板的温度的,你可以试着用塔顶温度和回流量建一个串级回路,给定塔的温度,然后让hysys去自动计算回流量。或许会有帮助。实际的精馏塔中,回流量通常是由塔顶(或灵敏板)温度或者回流罐的液位来控制。有两种常见的控制方案: (1)回流量控制塔的温度,塔顶抽出量控制回流罐液位 (2)回流量控制回流罐液位,抽出量控制塔的温度
苦苦de甜甜de
,化验员
2018-05-22回答
楼主能否把模拟的case发出来共享呢?
