空压机电机超负荷?
我厂空压机经仪表调节入口导叶后,重新起机后,电机满负荷运行,比调整前高了近200w,出口流量比调整前高了100m3/h。其他振动、温度、压力等指标都正常。 现在个人最直观感受觉得是开机时把入口导叶开度开小了。 特在此问问操作的大神,怎么操作才能把电机功率降下来。 入口导叶的调节与防踹振阀调节有什么联系,防踹振阀应该是放空的阀。。。若防踹振阀是返回入口的阀,又是一种什么情况? 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-05-20回答
不知道你的空压机的控制方式,恒流、恒压还是双参数,可以适当降低流量设定或是压力设定(当然在仪表气压力范围内)。一般的喘振动作是关小入口导叶,开大回流或是放空阀,而离心空压机一般是放空的。
,工艺专业主任 2018-05-20回答
压缩机入口导叶起始开度比以前大了,应该重新检查开度。正常情况应该是有一个很小的开度。我司采用的起始阀位时5%,同步后变成10%。
,化工操作员 2018-05-20回答
防喘振一般的 原理也是增大入口或者某段的流量,确保压缩机大量正常。当然调整方式主要有:增加入口流量;或者降低出口压力。 你讲到的入口导叶当然也是调整入口流量的,如果导叶开度大,那么压缩机相应的功耗也会增加,出口流量也会上涨。
,设备工程师 2018-05-20回答
关小导叶开度可以降低功率,问题是现在是空气量太大了吗?一般来讲,空压机采用的是放空(防喘振阀开打时)
,项目文控 2018-05-20回答
入口开的过大,空压机超负荷了。
这种问题找厂家售后一问就可以了,或者改保养了,进口控制阀的故障,或者仪表的问题,问题解决是,分享一下‘
,设备工程师 2018-05-20回答
再问一下是螺杆空压机吗?还是往复式的啊, 是3级离心式空压机。
入口开的过大,空压机超负荷了。 入口导叶开度小呀。。只有30%多。
,给排水工程师 2018-05-20回答
,设备维修 2018-05-20回答
建议咨询空压机厂家吧
