常减压装置塔底泵的选择?
我们装置现在炼的事混合原油,启用两台原油泵,一台掺量泵,常底泵启用一台,减底泵启用两台。 为什么常底泵只要一台就够用,难道常底泵和减底泵有什么区别吗? 原油泵启用两台,减底泵启用两台,这样会不会有风险? 显示全部
6人参与回答
,给排水工程师 2018-05-22回答
需对装置的原始设计量进行核算,是否在装置设计范围内,另外看原油的粘度是否在设计范围之内
,实验员 2018-05-22回答
需要查看一下减压塔的标高是否能够满足减底泵的灌注压头。如果标高不够的话减底泵容易造成抽空和半抽空状态影响泵的外甩量,且泵容易损坏。再需要查看泵的入口线压降情况看是否能满足需要,如果泵的入口系统管线偏细,或者过滤器小滤网细的话也容易造成入口段量不足,造成泵抽空。
,设备工程师 2018-05-22回答
用两台泵可能是量达不到吧?以前也是这样用的吗?如果是的话,可能泵的选型有问题,应该用台大点的泵。
原料过重,设计装置时原料评价与现在炼的不同。
2018-05-22回答
我觉得是不是设计时候没考虑到现在炼的油的状况,一台量打不够~
,生产管理人员 2018-05-22回答
我给你分析一下: 1.目前各装置加工原料出现多种原料混炼局面,原料应根据黏度选用容积式泵和离心泵各一台; 2.常底泵选用一台,确实危险性大,对炉管绝对是一种考验,要分清利害,上台备用的; 3.减底泵选用ze型泵吧,抗抽空能力强,安全可靠
