引风机选型问题?
现在遇到一个问题 气体是常压进入设备的,气量有6000m3/h,请问选用怎样的引风机才能保证气体顺利通过设备呢?引风机的功率如何确定呢? 显示全部
12人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
你现在有风量的参数了,缺少一个压力的参数,根据你的系统阻力确定一个风压吧,然后根据风量、风压去套合适的引风机的参数范围,查到引风机的型号后,样本上有对应的功率的参数的。
,销售 2018-05-22回答
我也存在选择一个引风机,将系统的气体引出来,含hcl。 系统压力:进口最好能达到-5kpa(表压)以下,出口压 ... 我公司是 引风机 专业生产厂家,根据您的要求选型:f10-18 7.3# 电机功率:11kw 材质碳钢衬四氟。防爆防腐电机,价格:22000元
,应届毕业生 2018-05-22回答
你现在有风量的参数了,缺少一个压力的参数,根据你的系统阻力确定一个风压吧,然后根据风量、风压去套合适 ... 请教楼上,引风机的压力怎么确定?引风机的选型到相关厂家去选吗?麻烦您指点一下,谢谢!
,设备维修 2018-05-22回答
回复 2# kingberg 普通的填料塔,阻力不大
,设备维修 2018-05-22回答
回复 7# qiguai99 请问 常温常压,气量有6000m3/h,风机如何选型?
,销售 2018-05-22回答
三楼说的很具体。如果阻力大就可以选择高压引风机,比如y9系列。阻力不大的话,可选择中压引风机。风量与温度有关,当温度提高时,气体密度下降,体积增大。
,给排水工程师 2018-05-22回答
选个风机要以下条件:1.风量;2.阻力;3.气体温度(注意有些风机样本上的工作曲线是按100°的空气来绘制的,同样物质量的100°空气和20°空气体积差好远);4.电机是否变频;5.其他要求,如你风机出风速度有无要求……有了上面条件 你找个风机样本,确定型号(根据比转数),每个风机都有很多工作点,你找个效率高点的工作点如果跟你上面条件符合就选她了。至于功率你愿意算就算一下自己心里有数,不愿意算风机厂的样本上都现成的 楼主细心点多跟同事商量,特别是阻力你弄清楚,别到时候电机烧了
,销售经理 2018-05-22回答
我也存在选择一个引风机,将系统的气体引出来,含hcl。 系统压力:进口最好能达到-5kpa(表压)以下,出口压力为5kpa 温度:常用温 引风量:1500立方米每小时。 电机:防腐防爆 哪位大大给选择选择。
虽然不是我的帖子,但我也学习了,谢谢3楼和9楼 学习了,谢谢高人指点
,实验员 2018-05-22回答
楼主所给的条件太少了,可以详细地说明一下是什么样的设备,阻力如何等。
,化工自动化 2018-05-22回答
,销售 2018-05-22回答
回复 qiguai99 请问 常温常压,气量有6000m3/h,风机如何选型? 能否提供进出压力和出口压力? 不能的话请提供设备本身的阻力、出口是否接管道 管道的长度、直径 管道另一段是否接其他设备 或者直接提供条件图给我 我让技术给您计算一下
