脱硫催化剂床层的空速怎样进行确定?
脱硫催化剂床层的空速怎样进行确定?
有一个脱硫塔内径3米,容积80m3,塔内脱硫剂40m3,煤气量8000Nm3/h;想将设备改成内径改为2米的塔,请问空速前后一样吗?怎样计算。 显示全部
10人参与回答
,销售 2018-05-22回答
我也想问相关问题
,工艺专业主任 2018-05-22回答
应该没变吧,空速只与气体的体积流速及催化剂的体积有关
,设备工程师 2018-05-22回答
适当改动,控制好比就不会变
,实习生-操作员 2018-05-22回答
空速=气量/催化剂的装填量,设备内径改为2米的塔后,如果脱硫剂的装填量和气量保持不变的话,空速将保持不变,只不过操作线速度变了!
,设备维修 2018-05-22回答
空速只和气量以及催化剂量有关,和设备没关系啊。算一下就是啊l
,高级研发工程师 2018-05-22回答
空速是单位时间通过单位催化剂体积的气体量
,给排水工程师 2018-05-22回答
只要催化剂装量不变,空速不会改变。便气流速度肯定加快。
,化工操作员 2018-05-22回答
空速只和总气体流量(标准状态)和脱硫剂总体积有关系。
,化工研发 2018-05-22回答
空速:是气体体积流量与催化剂体积的比
,设备工程师 2018-05-22回答
呵呵,这个计算可以联系我哦!
