煤造气制氢生产过程与装置危险性有哪些?敬请高手作答!?
煤制氢工艺就是采用煤制水煤气,然后采用变换和脱碳将煤气中的一氧化碳变为氢及除去二氧化碳。由上述可见:煤造气制氢生产过程与装置危险性有易中毒、易燃、高温等,采取的预防措施有:杜绝生产过程中的跑冒滴漏现象,检修过程中进入容器或管道及需要动火必须要彻底置换合格后方可进行,操作中要严格按照工艺指标及规程操作,严禁超压超温现象。 显示全部
14人参与回答
Hug
2018-05-23回答
回复 1# yby666 主要是严格控制氧含量,在我们厂由于阀门故障多次发生爆炸,血的教训
,设备维修 2018-05-23回答
不是楼主说的那样,而是恰恰相反,越往后随着压力的升高危险性越高。
,设备维修 2018-05-23回答
学习了!具体到各个工段,是不是造气这一个工段危险性较大,psa危险性相对较小呢?
,设备维修 2018-05-23回答
易燃、易爆、易中毒是煤化工生产的常规危险,我想楼主实际上要问的是整个煤制氢流程和操作的具体危险情况。大家应给予帮助嘛。。。
,设备工程师 2018-05-23回答
应该是制气时的油压阀门出现问题吧
,机修 2018-05-23回答
to 13楼:贵公司所出的阀门故障是指程控阀吗?是集中于某个工序,还是各个工序都可能出现?阀门故障,是质量问题?还是选型问题?希望能详细作答,谢谢!
,设备工程师 2018-05-23回答
回复 7# fuzhouping 我认为你说的一般在设计时能考虑到,我感觉初接触者最容易出事的是解析气的焚烧
,销售 2018-05-23回答
回复 10# 徐敏明 解析气的焚烧当然也存在安全问题,一般企业放在三废炉或吹风气燃烧炉或物料干燥的热风炉中进行余热回收。这同样在设计和操作规程上是要做好防范的。凡是设计操作上要做防范的超前享受置或过程,都存在理论上的安全问题。初学者就是要搞清楚为何有危险,设计操作上是怎么防范的,这是本质安全的基础之一,未知往往是是最大的安全隐患,这也是我们要不断加强业务和安全培训的原因所在。在实际工作中只有做逐步形成有心人,凡事知其言并知其所以言,善于积累和总结并不断学习,就一定可以成为行家的。以上仅为个人体会,欢迎指教。
,销售 2018-05-23回答
我们的解析气准备在三废混燃炉内焚烧,还能制造蒸汽。
,销售 2018-05-23回答
我想,一是造气的煤气是氧含量超标,二是变换炉的超温,三是煤气压缩机的超温超压,四是煤气增压机与煤气压缩机之间的气体压力联锁失灵,五是psa制氢装置程控阀窜气至低压解析气管线等。。。,这一些都是可能引发恶性事故的情况,初接触者应仔细了解个中缘由。。。
,研发员 2018-05-23回答
煤制氢装置流程复杂,气体高温高压、有毒有害、深冷负压、易燃易爆,因此危险性较大。所有操作人员要严格按照压力容器安全操作规程操作。
,设备工程师 2018-05-23回答
谢谢帆稳!我想问的正是这个意思,没有表达清楚~~就是想了解整个煤制氢流程和操作的具体危险情况,如果能告诉原因那就更好了~~恳请各位大侠不吝赐教~~!
,设备维修 2018-05-23回答
我觉得在造气过程中要控制好氧含量,在一个防止水煤气的泄露!
,水处理工程师 2018-05-23回答
我们准备上10000nm3/h煤制氢项目,想问一下各位行家:煤造气制氢生产过程与装置危险性有哪些?对策是什么?不胜感激!
