背压和冷凝汽轮机哪一种更节能?
背压和冷凝汽轮机哪一种更节能,希望大家多多指点!谢谢 显示全部
15人参与回答
,给排水工程师 2018-05-23回答
背压式汽轮机比凝汽式汽轮机更节能
凝气式汽轮机的下边一般都接个凝汽器,凝汽器直接跟汽轮机的排气端连接,凝汽器上有人空,排气安全阀,软化水接管来补充热井液位,凝结水泵排气口,还有就是疏水膨胀箱,凝汽器的真空主要是靠跟它连接的抽气器进行抽空的。其主要目的是增加蒸汽的焓降,至于,那个更节能,这主要是看你们整个厂对低压蒸汽的需要,低压蒸汽一般都在0.6mpa左右,如果低压蒸汽没用的话,就用凝气的好,如果你们厂对低压有很多需求,综合来看还是背压的好哦
,设备维修 2018-05-23回答
如果背压蒸汽还可利用,一般选用背压式;如背压蒸汽无处可用,则一般采用凝汽式。从总的来讲,我认为选择背压式汽轮机较好,尤其是对于化肥行业,其低压蒸汽可以使用在造气工序上.应当比较节能.
,化工研发 2018-05-23回答
背压式汽轮机比凝汽式汽轮机更节能。我公司采用的西门子双抽背压式汽轮机在设计工况时热效率≥83%,远高于凝汽式汽轮机。一般凝汽式汽轮机的热效率为35~45%。
,化工操作员 2018-05-23回答
凝气式的汽轮机确实比较麻烦,因为乏气的处理很麻烦的,水冷消耗动力,空冷消耗电,空冷还要占地,后续部分要花不少投资。
,机修 2018-05-23回答
如果是热电联产的话就只能是背压式,用抽凝的话就不符合产业政策了。
,设备维修 2018-05-23回答
如果热负荷用量大,用背压式比较合适,如是没有热蒸汽用处,则应用凝汽式,如果用汽量不是很大,可用抽凝式则可能比较经济.
,化工研发 2018-05-23回答
供热式汽轮机是既能提供动力又能提供热能的汽轮机。供热式汽轮机可以是背压式、抽汽凝汽式、抽汽背压式和低真空凝汽式等。供热式汽轮机的应用对节约能源具有重大意义。 凝汽式汽轮机的排汽在凝汽器中凝结时被冷却水带走大量热量,这种能量损失称凝汽损失。凝汽式汽轮机电站中燃料化学能转换为电能的热效率最高只有40%左右。背压式汽轮机的排汽用于供热,原来损失掉的排汽热能就被利用,凝汽损失为零,热能利用率显著提高,达80%左右。
,机修 2018-05-23回答
确实背压发电更节能,热利用效率更高。
,工艺专业主任 2018-05-23回答
主要是全厂热负荷需求而定,再进行设备选型,从而平衡全厂的热负荷.
,销售经理 2018-05-23回答
热电联供是最节能的方式,但前提是蒸汽有用途。背压式没什么调节余地,抽凝式有一定的调节余地。如果蒸汽用量稳定且能与锅炉汽机配套,最好用背压式,投资省,热能利用率高。
,化工研发 2018-05-23回答
如生产上有热负荷需求,可选背压式汽轮机,如没热负荷需求,就只选凝气式汽轮机,凝汽式与背压式相比,要增加一些辅助设备。
,中控 2018-05-23回答
谢谢大家 从大家的讨论中,我也觉得背压汽轮机更加节能,因为冷凝汽轮机产生了很多乏汽,而这些乏汽要靠循环水冷却。乏汽占蒸汽总热量的一半还多,所以如果有条件还是用背压的汽轮机比较好
,设备维修 2018-05-23回答
这个要看需要了。 如果背压蒸汽还可利用,一般选用背压式;如背压蒸汽无处可用,则一般采用凝汽式。
,设备维修 2018-05-23回答
一般背压式更节能,主要看能耗系数
