波纹管换热器的换热系数K一般为多少?
能不能达到30 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-05-23回答
提供具体工况参数才能有所比较 即使楼上举例也不是完善的,"汽-水k=2500~4000w/㎡"这里汽也就是水蒸汽,而且由于未涉及水蒸汽出口过冷温度,所以这个推荐的传热系数也不是很完备的
,售后技术工程师 2018-05-23回答
换热系数k与介质、相变、结构等有关,不知你用来做什么?无法回答
,设备工程师 2018-05-23回答
不同的结构参数是不一样的 我给你个参考. 公称通径dn325~2000mm;公称压力p0.6~.4mpa;换热管规格ф19,ф25,ф32,ф42.壁厚0.5~1.0;工作介质水-水、汽-水、油-水、油-油等多种换热介质。总传热系数水-水k=2000~3500w/㎡;汽-水k=2500~4000w/㎡
,给排水工程师 2018-05-23回答
与一般光管计算一致,只是面积增加而已。
,设备工程师 2018-05-23回答
严格讲,换热器的换热系数k与介质的性质、相态、流速和换热器的结构型式以及换热管的材质、结构型式等许多因素有关。如果要比较普通钢管换热器与波纹管换热器的换热系数k,必须要限定在其它条件相同时比较才有意义。如果要了解波纹管换热器的换热系数k是多少,则必须要有一个具体参数或参数范围的波纹管换热器。
