防腐衬胶施工工艺?
http://www.tydfjz.com/read.php?t ... eyword=%B3%C4%BD%BA 关于衬胶设备的施工 显示全部
19人参与回答
,化工研发 2018-05-23回答
有相关标准吗?
,工程设计 2018-05-23回答
相关标准有:hg-t 2451-1993设备防腐橡胶衬里
,招聘顾问 2018-05-23回答
四楼的问题较好处理,不知你采用是什么塑料材料衬里,假如其他没问题,你可以重进行检测一下,将罐体进行修补。不是很难的。
,给排水工程师 2018-05-23回答
回复 4# vanroland 楼上,衬塑修复的话是按照用塑料焊接的施工工艺修复的
,工艺专业主任 2018-05-23回答
回答4楼的问题: 1.对设备内外部进行全面检查(应揭开受损部位的衬里层,检查并确定钢壳体受损的范围、尺寸、程度)。 2.根据检查结果,初步确定修理程序和方法: (1)整体去除塑料衬里(如是滚塑衬里需要整体去除)。 (2)根据钢壳体受损的具体情况,对受损壳体采用挖补、更换筒节、焊接填补等修理方法,恢复钢壳体的性能。 (3)按hg/t 20678-1991《衬里钢壳设计技术规定》对衬里钢壳进行验收检查。 (4)钢壳体衬层表面必须进行除锈处理,并应符合gb/t 8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中sa2或st2要求。 (5)按原设计图样和hg/t 20677-2013《橡胶衬里化工设备设计规范》的要求进行衬里施工,并实施检查验收。 3.在修理前,应拟定修理方案,内容包括:设备概况、修理原因、修理的部位和方法、修理的技术要求和验收规定、施工作业的安全技术要求、其他要求(如有附件应在此栏注出)、审批意见等。 4.落实修理单位,签订设备修理协议,按修理方案的要求进行检查验收。
,销售 2018-05-23回答
我发一个防腐标准hg&t2451-93, http:///read.php?tid=480587&page=e&#a
,化工研发 2018-05-23回答
衬里前钢材母材检查 根据第三章之规定检查母材表面及焊缝等部位,确认有无焊接缺陷,漏焊及其它对衬胶有妨碍之处。如有必须及时处理,处理后再检查至合格。 2、搭建施工平台 3、喷砂 喷砂的目的是为了除去被衬表面的氧化铁皮、锈蚀等异物,同时也是为了增加衬里材与被衬里...
,设备工程师 2018-05-23回答
刚涉及这种设备,学习中……谢谢大神的分享!
,机修 2018-05-23回答
根据不同的材质选择不同的胶板,胶板分为硫化胶板,预硫化胶板,自硫化胶板,施工方法大致跟楼上说的一样,要注意的是衬胶对铁件的要求非常高,否则容易产生气泡,国内的工程安装中往往忽视这一点,导致使用寿命大大降低。 标准,工艺,价格等,可来电咨询,级别太低资料无法上传。
,设备工程师 2018-05-23回答
设备衬胶应该如何做?具体工艺步骤有哪些?设备衬胶如何估价?请大家帮忙。
,设备工程师 2018-05-23回答
根据设备使用条件 合理选择材料,制定好施工方案后进行施工: 1、喷砂sa2.5级涂胶浆 2、粘贴胶板 3、碾压气泡并保持温度 4、电火花检测合格后使用
,销售 2018-05-23回答
回复 4# vanroland 首先要判断是不是由于衬里破损后引起的内腐蚀,要是内腐蚀的话,建议将破损的衬里大面积扒开,再做衬里修复,否则就不好修复了,有条件的话建议更新
,机修 2018-05-23回答
对比其他材料,衬胶的好处在于,胶本身具有一定的弹性,可以承受冲刷、温度变化,施工方便一些。 但是不耐高温(一般采用丁基橡胶),超过90℃就危险了。
我们单位的盐酸罐腐蚀泄露 原内衬塑,现在外面看,设备封头部位有3cm2腐蚀透了 如何修复?
,设备维修 2018-05-23回答
电厂吸收塔烟气脱硫防腐工程现场橡胶衬里施工中使用bm04胶水和m1304胶水哪款胶水好? 日本生产的m1304胶水和bm04胶水都很好 专业使用在电厂吸收塔烟气脱硫防腐工程现场橡胶衬里施工工程方面,金属与橡胶粘接剂等。 胶板与钢板的粘接强度为6kgf/cm以上
衬胶时要注意焊缝和接触面的排气处理。一般采用搭线法
,销售 2018-05-23回答
4# vanroland 衬塑修复可以将破损及附近处的衬塑打磨掉,露出的碳钢打磨干净,再重新喷塑,最后电火花检验合格后复位。
,化工研发 2018-05-23回答
橡 胶 衬里 第1部分设备防腐衬里gb 18241.1-2001 ru bb er l i ni ng - part 1 anticorrosion lining for equipment 1 范围 本标 准 规 定了橡胶防腐衬里(以下简称衬里)的定义、分...
,化工操作 2018-05-23回答
简单点说,设备衬胶可分为下面几个步骤: 1.根据设订条件选好胶种 2.设备喷砂 3.底涂涂刷(在喷砂完成后12小时内进行) 4.中涂涂刷 5.分别在设备表面及橡胶粘合面涂刷胶浆 6.衬胶
