关于饱和蒸汽压的疑问?
关于饱和蒸汽压的疑问?
如果一个10L的
反应釜
,加热到400度,里面需要加几升的水,使其饱和蒸汽压直接到8MPa,或者说是加热到300度,里面需要加几升的水,使其饱和蒸汽压直接到8MPa?
苦苦de甜甜de
7人参与回答
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-05-23回答
利用理想气体状态方程估算,pv=nrt来计算,记住,要扣除液态水的体积。 问下如果是10l的罐里面只装水,装1l水和装9l水,加热到200度,其最后形成的压力都是一样的吧?而且都应该是饱和蒸汽吧
哪里都是你
2018-05-23回答
饱和蒸汽的温度和压力是一对一的,我的提法是不是不对,应该是知道压力就能确定温度,或者知道温度就能确 ... 从相图来判断更为准确。
爱你的我会宠
2018-05-23回答
问下如果是10l的罐里面只装水,装1l水和装9l水,加热到200度,其最后形成的压力都是一样的吧?而且都应该 ... 有一个最小值,还有一个最大量。 在该温度与压力下,存在气液两相,液体多一点少一点都是一样的。
沉沦
2018-05-23回答
我也想知道
Imissyou..
2018-05-23回答
有一个最小值,还有一个最大量。 在该温度与压力下,存在气液两相,液体多一点少一点都是一样的。 饱和蒸汽的温度和压力是一对一的,我的提法是不是不对,应该是知道压力就能确定温度,或者知道温度就能确定压力,会不会出现饱和蒸汽和过热蒸汽共存的状态呢?
书生
2018-05-23回答
是不是饱和水蒸汽的最高温度是374.5℃,再对其加热,就形成过热蒸汽了?刚开始的过热蒸汽和饱和蒸汽共存,最后全部形成过热蒸汽,我这样理解对不对?
再会
,工艺工程师
2018-05-23回答
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
