屏蔽泵定子屏蔽套变形问题,(有图),以前从未见过这种 ...?
装置中一台屏蔽泵运行有4年多的时间,最近巡检中发现轴向位移监测指示灯由绿灯变为黄灯,说明轴向位移变大,轴承或者推力盘有磨损。停泵进行维修,拆开前后轴承座,检查石墨轴承没有明显的磨损,只是轴承定位顶丝有松动;但是转子无法抽出,仔细检查发现定子屏蔽套发生了变形(如图所示),导致转子被卡在腔体内无法取出。 屏蔽泵以前也维修过好多,没有出现过这种情况,但这台泵是第一次维修,请各位朋友帮忙分析一下,是什么原因造成的?定子线圈测过绝缘,没有问题。有没有可能是泵的腔体抽真空造成的?或者线圈内部出现啥问题,造成屏蔽套出现变形的现象?百思不得其解,望大家不吝指教一下。 显示全部
14人参与回答
,设备工程师 2018-05-22回答
介质 温度 这两项很重要没有提示 1、流量过小,进料不完全。部分气化,局部高温,导致变形 2、 流量短时间一个较大波动
,给排水工程师 2018-05-22回答
局部温度过高
,库房管理员 2018-05-22回答
看样子像是热膨胀导致的屏蔽套变形。输送介质温度多少?屏蔽套一般为316l,膨胀系数高,建议改为钛。 问题出在定子屏蔽套 一般定子屏蔽套是哈氏合金,转子屏蔽套会采用哈氏合金 或奥氏体不锈钢。还有从图上看出来这个屏蔽泵本身带着夹套应该是耐高温的屏蔽泵
,工艺专业主任 2018-05-22回答
局部超温
,设备工程师 2018-05-22回答
做pt检测
,研发部主管 2018-05-22回答
定子线圈的绝缘我可能理解错了,问了一下电气的人员,线圈绝缘为0.那是说明定子线圈短路了吗? 恭喜你,定子屏蔽套废了!
,化工操作员 2018-05-22回答
从楼主得的绝缘检测来看如果检测结果正确的话没有低于5兆欧姆的话基本可以排除屏蔽泵受潮或者有介质渗入的 ... 定子线圈的绝缘我可能理解错了,问了一下电气的人员,线圈绝缘为0.那是说明定子线圈短路了吗?
还没有遇到过这种情况,看大能解释。
关于屏蔽泵的事,加我qq:79753774详聊吧。
,设备维修 2018-05-22回答
从楼主得的绝缘检测来看如果检测结果正确的话没有低于5兆欧姆的话基本可以排除屏蔽泵受潮或者有介质渗入的可能;由于屏蔽泵是耐高温型,所以由于工艺介质导致定子屏蔽套变形的可能性也小一些,但也不排除局部超高温;然后滑动轴承又没有磨损迹象也可以排除因轴承损坏造成的一系列故障,那么可以考虑一下这个屏蔽泵的定子屏蔽套的材质是否有问题。第二点就是说输送流量是否有较大的变化的工况,流量波动大的话会产生轴向串动,因为图中说推力盘出现磨损但不严重,所以可以判定工况或多或少有波动,轴向发生些许串动也不无可能。
,化工研发 2018-05-22回答
温度过高导致的变形,我这边去年修了一台这样的泵,当时是循环线堵住了,电机直接跳了,打开一看定子变形严 ... 赞同
2018-05-22回答
温度过高导致的变形,我这边去年修了一台这样的泵,当时是循环线堵住了,电机直接跳了,打开一看定子变形严重,局部有鼓泡,而且定子外表面有一道1cm的裂痕,物料进入电机,导致电机跳
学习,前不久我也拆了一台相同的泵,搞不好,返厂维修又贵,只能报废。我建议你找厂家,可能会找到原因
